6 декабря 2006
Неисправность проводки в ВАЗ 21083
Здравстуйте. Проблема такого рода: глючат датчики на панели приборов (температура, напряжение, топливный). Температура по ходу езды показывает от нормы до заползания на красную зону. напряжение всегда почти на нуле (чем больше включено приборов тем ниже), хотя бортовик показывает от 13-14В, датчик топлива как маятник маячит. Была подключена магнитола на прикуриватель, сначала работала потом стала отключаться даже при вставления ключа зажигания. (Щас магнитола отключена). В чем может быть глюк.
P.S Предохранители в норме, аккумулятор нормальный.
1335 просмотров
Комментарии2
изменен 8 декабря 2006 в 20:41
Какого года машина? Скорее всего монтажный блок. Ну и разъемы под торпедой неплохо бы проверить.
изменен 11 декабря 2006 в 09:15
машина 91 года. Проблема вроде устранина. Снял консоль проверил все провода, проверил монтажный блок вроде все нормально. Оказалось плохое соединение проводов на панели приборов. Зачистил все соединения проводов с панелью приборов и массой. Пока больше глюков не возникало.
