31 января 2007
Прблемы с Chevrolet - поделитесь, найдем решение!
Chevrolet Aveo. Проблема с катализатором, что можно сделать?
1039 просмотров
изменен 31 января 2007 в 14:30
Лямбда зонд после каталезатора или до ? Если до то выкинуть катализатор нахрен .
изменен 31 января 2007 в 14:37
Выкинуть катализатор и что сделать? Чтоб лампочка не показывала неисправность.
изменен 31 января 2007 в 14:42
Выкинуть катализатор и наварить трубу вместо него . Лампочка сама погаснет так как каталезатора уже нет . Можно новый поставить но дорого .
изменен 31 января 2007 в 14:49
А лампочка полюбому только неисправность катализатора показывает, а то я его выкину, лапочка погаснет и в последующем не покажет др. неисправность?
Как дорог ремонт катализатора, и что можно поставить вместо него?
изменен 31 января 2007 в 14:53
И если лямбда зонд после катализатора то что делать?
изменен 31 января 2007 в 15:00
Тогда только катализатор менять .
Съездий на диагностику там скажут в немли проблема .
изменен 31 января 2007 в 19:37
Во-первых сьезди на диагностику и определись почему горит лампочка.Во вторых проверь силу выхлопа из трубы\хотя бы сравни сдругой машиной\. Вот если нормального выхлопа нету то нужно удалить разламывая катализатор через разрез на нем.а потом заварить разреэ.От плохого бензина расплавляются соты катализатора.И еще пыль от катализатора очень вредная для здоровья так что ПРЕДОХРАНЯЙСЯ.
изменен 31 января 2007 в 19:43
Как ты предстовляеш его разламывать ? Викинуть проще а на его место поставить прямую трубу , можно даже на хомуты воткнуть , если за сварку платить не охото .
изменен 1 февраля 2007 в 07:43
Спасибо за советы.
Сегодня попробую съездить на диагностику, (надо только ее найти - если она у нас есть -городок то маленький).
По полученным результатам буду дальше искать ответы.
изменен 2 февраля 2007 в 15:17
Лампочка неисправности системы двигателя сначала горела неделю, потом сама погасла что бы это могло быть?
изменен 13 февраля 2007 в 12:40
обнули комп ,такое часто бывает из-за говенного бензина ,
пример:заправился на БиПи загорелся чек ,обнулил комп ,проехаел 50 км опять загорелся ,зправился на аджипе все в норме !
изменен 16 апреля 2007 в 15:32
Добрый день,
После обращения в автосервис, поменял свечи, ошибку скинули через подсоединенный компьютер, но началось все тоже через 3 км, в другой раз сказали, что засарен глушитель - прогазовали канденсат вылетел, скинули ошибку лампоска погасла - хватило на 1000 км, сейчас опять горит лампочка, попробовал сам отсоединил трубу от двигателя, завел но лампочка не погасла - возможно что это и не катализатор тогда что? и где точно находится катализатор и датчик показывающий неисправность?
Спасибо.
