3 апреля 2007
газ 3110 ГЛОХНИТ
cry
странная проблем. У меня на волге проблемы с карбюратором ка 151 или ещё с чемто. Машина стала постоянно глохнуть. Например едишь температура движка 80 а она раз и глохнит, постоишь немного заводится и через некоторое время опять такаежа система.А ещё она дергается особенно когда даешь газа.... Сначала думал проблема с трамблёром поменял его и всё осталось также.... Помогите посоветуйте что делать в такой ситуации?????
Метки обсуждения: ГАЗ 3110 4 дв. седан (1997 – 2004)
2671 просмотр
изменен 4 апреля 2007 в 11:27
Проверь бензонасос может в нем проблема.
НаГАЗ Собольизменен 4 апреля 2007 в 18:13
Если дергается то точно зажигание, скорее всего гдето плохой контакт.
Для начала кинь провод на прямую с аккума на катушку, чтобы проверить.
изменен 4 апреля 2007 в 21:30
cry
По вопросу нагреется и глохнет, не мешало бы пошупать коммутатор и кат. зажигания. Они не должны быть горячими. Одна из причин. коммутатор. 2. причина -возможно в б\баке стоит топливный фильтр грубой очистки и он ни когда не менялся.
Что же касается дергается при разгоне, то возможно позднее зажигание, не работает вакумное опережение зажигания, малый уровень бензина в баке, или не докачивает б\насос, и опять же т\фильтр в баке.
Отличительная черта карбов К-151 то они могут работать без верхней части карбюратора. Снимаешь верхнюю часть, запускаешь мотор, даешь и держишь обороты выше средних и смотришь уровень бензюка в карбе. Он не должен уменьшаться при оборотах. Если уменьшается, то не докачивает б\насос. в помойку его. Еще одна из причин лапка насоса ускорителя качает бензин трохи с опозданием. Т.е. сначала открывается заслонка, а следом за ней пошел впрыск насоса-ускорителя. Решается проблема подгибом лапки в сторону сегмента.
изменен 4 апреля 2007 в 21:34
cry
Еще возможно создается вакум в б\баке из-за плотной крышки б\бака.
изменен 23 апреля 2007 в 23:55
Похожая тема на ГАЗ-3110
под нагрузкой, если поднять выше 2000 об - тупит, дергается и глохнет. если е поднимать, то всё ок.
Что это может быть?
поменял уже бензонасос, коммутатор, крышку тромблера, свечи, проверил в/в провода.
