26 июня 2007
Не заводится ВАЗ 2112.
Всем привет!!!
Беда такая. Ваз 2112, инж., 8 кл., 2002 г. После включения зажигания слышен звук бензонаса и двигатель заводится. При повторном уже звука бензанососа нет, просто заводится. После 20 минут глохнет. Опять ключ в зажигание-кнопка "двигла"не горит. Зачистил провод на массу и клему (-). Завелась.
После 2-х дней таже беда. Только уже ключ в зажигание - значки все горят, чета стрекочит сек. 2 и все. Стартер не крутит. АКБ живой.
Помогите кто может.
1467 просмотров
Комментарии3
НаAudi A4изменен 27 июня 2007 в 04:20
Посмотри массу на движке! smile
изменен 27 июня 2007 в 06:10
Вчера посмотрел Все провода. Оказалось. Стоял конденсатор и реле на "саб". когда прежний хозяин снимал саб он отрезал провода. ИТОГ. Клема на стартере и генераторе на "соплях". Оторвал все "левые" провода, снял реле и подключил все как положено. Ззавелась родная. А что касается массы еще раз зачистил, на всякий случай.Спасибо за форум. Помог найти причину.
изменен 4 июля 2007 в 07:29
Через 2 дня опять сдохла. Пошел в магазин купил реле на бензанасос и инжектор, и вентилятор. Под панелью с пассажирской стороны стоят три в ряд. Поменял. Все опять заработало.
