29 октября 2008
катушка зажигания не даёт искру
питание поступает, как можно проверить катушку?помогите пожалуйста
8046 просмотров
изменен 29 октября 2008 в 21:50
Тестером ))))))))))
Тупо ее поменяй и все .
изменен 29 октября 2008 в 21:55
тестера нет, купили с рабочей машины всё равно с центрального провода так же нет напряжения(((
stas644
изменен 29 октября 2008 в 22:02
Тогда релюшка . 99 процентов .
алс
изменен 29 октября 2008 в 22:21
подскажи где хоть она стоит, может в блоке?
изменен 29 октября 2008 в 22:07
А какая не подскажешь?
stas644
НаPorsche Cayenneизменен 29 октября 2008 в 22:12
а какая машина? Жигули?
изменен 29 октября 2008 в 22:18
форд скорпио 85 года
stas644
НаPorsche Cayenneизменен 29 октября 2008 в 22:22
Тогда смотри комутатор и релюху, где она на скорпе хз.
venscorp
изменен 29 октября 2008 в 22:27
спасибо брат, 3 дня не могу завести
stas644
НаPorsche Cayenneизменен 30 октября 2008 в 14:59
А что ты делал, ни с того ни с сего перестал заводиться?
venscorp
изменен 31 октября 2008 в 16:01
приехали поставили машину, пошли пить пиво через час не завелась.....и чё то больше не собирается, реле рабочее
НаMaserati Biturboизменен 1 ноября 2008 в 09:45
Прерыватель смотри.
НаHyundai Elantra, Kia Rioизменен 12 ноября 2008 в 17:24
Берешь лампочку, один провод на кузов, другой на один из контактов катушки. При включенном зажигании на одном из двух контактов будет "+". Соответственно лампочка загорится. Дальше провод с контакта №1 переносишь на контакт №2 на катушке соответственно. Лампа не горит. Правильно. Крутим стартером, лампа должна моргать. Если моргает, а искры нет- катушку на выброс. Если не моргает смотри датчик Холла + коммутатор (электронное зажигание), либо конденсатор (такой баченок) на трамблере если совсем древнее зажигание.
