27 декабря 2008
Ммашина не едит, дергается
Машина ваз-2104. Я на ней не ездил с осени, а сейчас решил поездить. Машина стояла на улице. Откопал завёл раза с десятого, прогрел: всё нормально, но только попытался тронуться сразу понял что чтото не так. При нажатии на педаль газа машина едит толчками, дергается, обороты падают и она глохнет. На холостых работает идеально. Подскажите в чем может быть причина?
2587 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus27 декабря 2008 в 12:48
Смотри топл.фильтр насос уровень в карбе и проверь грузики на трамблере и площадку под грузиками она легко верх вниз спокойно ходить от руки
gennadii
НаAudi A4изменен 27 декабря 2008 в 17:47
+1 бензина свежего залить!
НаMaserati Biturbo27 декабря 2008 в 18:09
Почисть карбюратор и трамблёр. Бензин лучше обнови.
t-va
НаBMW X2изменен 28 декабря 2008 в 19:59
Если на холостых молотит ровно - бензин и зажигание в норме.
Если провалы/глохнет при дросселировании - значит, слабая подача бензина.
Смотри бензонасос.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus29 декабря 2008 в 06:06
Видно мало вы с жигой общались
gennadii
НаBMW X2изменен 29 декабря 2008 в 06:59
С 1984 по 2003 год. Мало?
Заедание центробежного регулятора видел только раз (заводской дефект),
а вот "недержание" клапана на насосе (после стоянки) - сколько угодно.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus29 декабря 2008 в 09:04
один раз заклинила площадка с грузиками перестала ходить вврх вниз. Я два дня искал причину симптомы абсолютно такиеж
30 декабря 2008 в 07:11
Один знакомый увидел, что у меня нет шланга содиняющего воздухозаборник с коллектором и утверждает что причина именно в этом. Как вам такой вариант?
leviiia
НаMaserati Biturbo30 декабря 2008 в 10:12
Чет я не понял что за шланг.
t-va
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-130 декабря 2008 в 10:32
Шланг забора теплого воздуха от выпускного коллектора. Попробуй поставь, забор воздуха не забудь переключить на "зимний"
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus30 декабря 2008 в 12:10
нее это херня! Проверь лучше шланг с ваккума чтоб неподсасывал. И ускоритель на карбе тоже он может глючить.
24 января 2009 в 10:29
100% зажигание !! к гадалке не ходи
29 января 2009 в 11:38
Забыл написать что после того как заглохла, свечи залило. Почистив свечи завелась и через 20мин опять заглохла. Как я понимаю проблемма в карбюраторе и зажигание сдесь не при чем, только чтои менно?
