549000 р
Suzuki SX4 2011, Москва
446400 р
Kia Rio 2013, Москва
379000 р
Suzuki SX4 2008, Москва
557000 р
Kia Rio 2015, Москва
299000 р
Ford Focus 2006, Москва
269000 р
Kia Magentis 2006, Москва
370000 р
Kia Magentis 2009, Москва
428000 р
Volkswagen Touareg 2003, Москва
17 февраля 2009
А теперь о тормозах.....
Как и раньше девятка 90 года и выше перечисленные проблемы,  но еще одна штуковина произлошла еще раньше этой прокладки. Короче- заводишь прогреваешь и едешь едешь, но понадобилось притормозить, нажимаешь на педаль  все ок! тормозит ,но при дальнейщем движениикак буд то тебе успели приципить за факоп прицеп с тонной груза, нажимаешь на педаль тормоза стали в наче нажатия были в конце,  машина стала колом вставать,  диски передние греются ащ пластиковый колпак расплавился, стер диск сцепления,, помогите советом, от чего так ни счего????
1963 просмотра
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 17 февраля 2009 в 16:09
Клинят либо колодки, либо тормозные поршни в цилиндрах, что тут думать-то... Разбирать, смотреть, что клинит, менять направляющие и/или соппорта с поршнями вместе. Не забываем прокачать тормоза после сборки.
fivenizza
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46918 февраля 2009 в 00:28
Согласен с fivenizza, перед разборкой вывесил бы передок и крутнул бы колёса поочерёдно, быть может клинит одну сторону.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus17 февраля 2009 в 14:35
может шток ваккума длинный . Открути главный от вакума и укороти шток на пару витков
НаВАЗ 210917 февраля 2009 в 14:56
Щток нормальный когда менял еще два года ездил, воздух может быть причиной?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus17 февраля 2009 в 15:12
врятли
НаВАЗ 210917 февраля 2009 в 15:54
Ну и качество у нас, прошлым летом менял и супорта и цилиндры, неделю назад и колодки поменял)))
НаJeep Grand Cherokee17 февраля 2009 в 20:52
выключатель стоп-сигналов случаем не менял?
НаВАЗ 210918 февраля 2009 в 09:02
А причем сдесь он, нет не менял..
diza
НаJeep Grand Cherokee18 февраля 2009 в 21:00
бывает при замене его вкручивают дальше чем нужно,при этом получается что тормозная педаль уходит вниз и главный тормозной как бы не отпускается до конца.из-за этого по немногу тормоза накачиваются вплоть до полного заклинивания,а через какое-то время простоя давление сбрасывается и все становится нормально.
НаMaserati Biturbo18 февраля 2009 в 11:56
Поршни клинят в суппортах скорее всего. Разбери, почисть от ржавчины и грязи, замени пыльники, собери обратно, прокачай тормозную систему и будет тебе счастье. Да и еще, чтобы поршни вынуть используй педаль тормоза - вынь колодки и нажми на тормоз - они вылезут, иначе запаришься доставать.
НаВАЗ 210918 февраля 2009 в 12:07
ну эт понятно что под давлением вытаскивать надо так быстрее и проще, думаю что со сборкой проблем не будет
20 февраля 2009 в 18:32
была у меня такая же фигня.разбух внутри тормозной шланг который на супорт идёт.
23 февраля 2009 в 19:23
конешно скорее всего супора. ну у меня была такая же фигня поставил новый главный тормозной цилиндр месяца не отездил стопорит правое колесо но не то что греется двинуться не мог и супр поменял и шланг и трубку ни фига оказался главный тормозной блокирует возврат вот таккие запчасти продают поставил другой без проблем!
НаВАЗ 210927 февраля 2009 в 08:35
Он то блокируе то нет запарило уже, Спасибо за советы
