10 марта 2010
Какая рабочая компрессия цылиндров должна быть или средняя,ВАЗ-21093.
Привет всем,какая рабочая компрессия цылиндров должна быть или средняя,ВАЗ-21093.
70498 просмотров
НаВАЗ 211511 марта 2010 в 06:39
Если компрессия ниже 1,0 МПа (10 кгс/см2) есть повод заняться ремонтом (если верить сервисной книжке). Нормальная 1,2- 1,3 МПа (12- 13 кгс/см2.) У меня на ваз 2115 пробег 174000 км 11,5- 12 кгс/см2, главное что бы не было большого разброса по цилиндрам.
виталон
НаMaserati Biturbo11 марта 2010 в 13:44
Главное: разброс по цилиндрам минимален - не более 10 кг. Условия замера должны быть правильными.
НаВАЗ 211511 марта 2010 в 14:16
Выше писал что у меня компрессия 11,5- 12 немного слукавил. В  4 цилиндр попал болт открутившийся от антихлопа (элемент такой у ГБО)  цилиндр немного задрало плюс повредило поршень.(зажало верхнее кольцо)  Сначала хотел капиталить, потом собрал как есть компрессия в цилиндре 10 кгс, в остальных нормальная, езжу так уже тысяч 50 никаких особых ухудшений в поведении машины не наблюдается, только расход масла появился небольшой- литр на 10000 тысяч.
НаHonda CR-V, ВАЗ 210912 марта 2010 в 20:52
Вообщем у меня в 3 по 9,а в одном 8 давление,думаю надо что то делать.
НаHonda CR-V, ВАЗ 210912 марта 2010 в 20:53
Извеняюсь ,компрессия.
lex66634
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46912 марта 2010 в 21:13
Если не забрасывает маслом воздухофильтр и не дымит как паровоз - ездить до тёплых дней. А далее поднять голову и оценить степень износа цилиндров визуально. Если износ невелик можно подкинуть кольца и тысяч 40-60 покататься. Если велик - растачивать, шлифовать, собирать, обкатывать.
был 6 дней назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 22 марта 2010 в 19:01
ДВ 2106 когда пробег 37тыс.км  компрессия была 11 во всех цилиндрах.(очень хорошая!)
при пробеге 194 компрессия в двух 8 в оставшихся двух 9 - двигатель троит! - тянет нормально. Масло отражательные колпачки меняются каждые 90 тыс.км летят от мороза, а не от перегрева.
В Ниссан Скайлайн при пробеге 200 тыс компрессия 12!
8 марта в 23:45
Всем доброй ночи! Ребят, проблема с девятиной инжектор. Была на трех ремонтах за 1,5 месяца. Кто может подсказать толкового мастера в волгограде?
8 марта в 23:46
Желательно южные районы.
11 марта в 21:29
12 должна быть у не сильно замученного движка
