70000 р
ГАЗ 31105 2005, Москва
239000 р
Renault Logan 2008, Москва
234000 р
Renault Logan 2007, Москва
715000 р
Peugeot 508 2014, Москва
260000 р
Opel Corsa 2007, Москва
444000 р
Audi A6 2004, Москва
510800 р
Hyundai Solaris 2013, Москва
250000 р
Ford Fusion 2008, Москва
22 марта 2010
Ну я и попааал! Не могу влезть в машину. Что делать?
До конца месяца надо техосмотр пройти.
Думал завтра резину новую поставлю. Кой чего подкручу-подмажу... А послезавтра поеду бабки платить...
Но сегодня в машину влезть не смог! Shocked Shocked Shocked
Аккум сдох окончательно. Ни одна дверь не открывается. А ключа нет!
Его (ключа) и у прежнего хозяина не было. Запиралась с "лентяйки" от сигнализации.
Новый заряженный аккум есть. Но как его поставить, если я в машину влезть не могу!
Засада полная. Чё делать???
Замок что-ли высверливать... Shocked Shocked Shocked
Поможите, кто чем может. Embarassed
Тачка - ВАЗ 2111.
2740 просмотров
НаВАЗ 2111изменен 22 марта 2010 в 20:59
НаFord Grand C-MAX22 марта 2010 в 20:56
проще открыть капот. подлезть снизу
22 марта 2010 в 20:57
Личинки для ключей есть.
Но что там внутри - не знаю.  Запиралось и отпиралось лентяйкой.
22 марта 2010 в 20:58
Снизу не подлезть.
Машина во дворе стоит.
Это надо землю отбойником долбить, чтоб подлезть.
НаВАЗ 2111изменен 22 марта 2010 в 21:07
с водительского стекла сними резинку ,возми проволку 1-2мм конец изогни крючком просунь вниз паралельно стеклу поддень тягу замка потяни вверх машина открыта. длина проволоки 0.6 м
изменен 22 марта 2010 в 21:12
Через лобовуху ???
Там же расстояние от лобовухи до тяги замка больше чем полметра.
Т.е. тянуть получится только в бок.
Однозначно не откроется.
Я думаю - может как на багажнике замок вскрыть? Только как?
Он всё равно глючный был, менять надо было. Чтоб защелкнулся - надо было вручную на нём шток сдвинуть, а потом сильно хлопнуть дверью. А открывался нормально. Кстати - сигналки на задней двери нет.
ВАЗ-2111 универсал.
НаFord Grand C-MAX22 марта 2010 в 21:27
Снизу не подлезть.
есть такая штука, называется домкрат. для подстраховки - кирпичики или ещё чего. на землю - картон и потеплее одеться, чтобы не простудиться. полчаса на всё-провсё и капот открыт.
НаВАЗ 211122 марта 2010 в 21:33
я говорю  п  ро водительское окно.
evborozdin
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46922 марта 2010 в 21:42
Можно попробовать отвёрткой свернуть личинку (раз их всё равно менять с целью владения хотя бы одним ключём).
НаВАЗ 2111изменен 22 марта 2010 в 21:41
прочитай внимательно мой совет проверено на100%.время открытия твоей машины угонщиком 15сек.
НаВАЗ 211122 марта 2010 в 21:46
проволока желательно стальная.
изменен 22 марта 2010 в 21:56
www-wwf
Домкрат в багажнике. :(
evborozdin
Надо будет попробовать. (В смысле - с проволокой)
Но скорее всего буду ломать один из замков. Либо на багажнике, либо на водительской двери.
НаВАЗ 2111изменен 22 марта 2010 в 22:00
люди на этом деньги зарабатывают официально вызов по телефону ,за открытие 300р+такси.
22 марта 2010 в 22:13
Ладно.
Спасибо всем за ответы. Завтра буду думать что делать.
Вызывать "спецов" не хочу. Они же потом и угонят...
НаFord Grand C-MAX22 марта 2010 в 22:18
ты в пустыне живёшь?
22 марта 2010 в 22:28
Позориться не хочу... перед соседями... {#blush} {#blush} {#blush}
Засмеют же. {#blush} {#blush} {#blush}
старый_чайник
НаFord Grand C-MAX22 марта 2010 в 22:31
какой позор? с каждым может случится.
или друзьям позвони - чтобы привезли домкрат. перед друзьями не будет стыдно?)))
www-wwf
22 марта 2010 в 22:47
Встану завтра часиков в 6 утра, и пока соседи спят, попробую открыть проволокой, или свернуть замок отверткой.
Кстати. А если не отдирать резинку, а просто проткнуть её шилом. А проволоку потом через эту дырку засунуть?
Ну а если уж не получится - то тогда пойду домкрат выпрашивать. {#blush}
Дык. Один фиг. Хрен знает как замок капота снизу открыть. До него и не долезть снизу-то. Я ж не взломщик. Я пока ещё чайник. {#blush}
старый_чайник
НаFord Grand C-MAX22 марта 2010 в 23:01
нет, так не пойдёт. нужно отдирать. отдирать нужно аккуратно. это не просто резинка. там внутри находится металлическая пластина, которая и прижимает эту резинку к двери, "обнимая" верхнюю кромку металла дверки. нужно будет аккуратно поддеть с одного края эту резинку, а потом, когда она отойдёт от двери, лучше тянуть её в сторону заднего бампера, параллельно кузову. поддевать лучше тонкой металлической линейкой. на край - и отвёртка пойдёт. просто учти, если погнёшь внутри резинки металл , то потом этот сгиб будет виден постоянно.
www-wwf
22 марта 2010 в 23:25
Внутри резинки металлическая пластина?
Тогда можно будет попробовать не шилом, а ручной дрелью тоненьким свёрлышком резинку просверлить. Отдирать - уж как-то жалко.
Кстати. Еще один выход.
На другом форуме мне только что посоветовали не резинку отдирать (сверлить), а просунуть сверху (между дверью и крышей) отвертку, и немного отжать дверь. Тогда в полученную щель можно будет просунуть проволоку. Только надо будет что-то подложить мягкое, чтоб краску не попортить.
-2
старый_чайник
НаFord Grand C-MAX23 марта 2010 в 00:14
про сверло - смешно. не делай так. глупость полнейшая.
про отвёртку и тряпку - верно. можно клин деревянный сделать. дерево мягче, чем металл отвёртки.
НаВАЗ 211123 марта 2010 в 08:09
Дрель,домкрат ,отбойник ,шило,    Резинку можеш не снимать.Проволка и  так пролезет.
НаBMW X2изменен 24 марта 2010 в 18:15
Я бы вызвал спасателей, типа "у меня там в машине замерзает страшной смертью любимый хомячок...",  или что-то в этом роде. Вскроют аккуратно ничего не испортив.
А можно и самому (там делов-то): можно даже не снимать резинку-уплотнитель стекла водительской двери. Просунуть в щель между дверью и стеклом линейку и потыкать ей в район замка, главное - попасть на тягу и надавить на нее. Другой вариант - отжать вниз стекло водительской двери (тоже ничего особенного).
НаPeugeot 4008, Peugeot 400824 марта 2010 в 19:07
гопников вызвать или других специалистов по автомагнитолам, раз самому не судьба открыть дверь:) они вам за тот же самый мафон дверь и откроют. а если честно, то господин романов про линейку все правильно написал - тут ничего особенного нет, навыки приходят после первой форточки!
НаВАЗ 211124 марта 2010 в 20:25
Простая линейка не пойдёт,на железной линейке на конце есть отверстие там должен быть пропил на толшину тяги которая идёт от замка. И не потыкать а поднять вверх.
НаВАЗ 211124 марта 2010 в 21:51
Старый чайник ты где пролал ?напиши открыл или нет .Недай боже домкрат соскользнул.Ждём способ открытия.
evborozdin
НаPeugeot 4008, Peugeot 400824 марта 2010 в 21:57
открывал направленным взрывом {#biggrin}. не расчитал мощность открывающего устройства {#grin}{#grin}. был добит соседями по стоянке
