4 января 2011
помогите- ваз-21099
при запуске двигателя,стартер крутит вхолостую.поменял бендикс,все так же.при снятии стартера-виден износ венца моховика с одной стороны.при включении пятой -немного толкнув,включаю,чуть схватывает и снова крутит вхолостую.звук как электромотор,без скрежета.может это втягивающее или бендикс не доходит в зацепление с моховиком?
19856 просмотров
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 00:12
у меня такое бывает из-за старого аккумулятора, если пару-тройку дней не поездить.. попробуйте зарядить АКБ
pit skv
1 февраля 2011 в 15:37
{#laugh}
5 января 2011 в 00:21
акб заряжали с точка счватывает и снова буксует
kanf
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 00:26
попробуйте переставить стартер, если есть возможность.. а с толкача какую передачу ставили?
kanf
12 января 2011 в 07:16
это называется венцу маховика ....здец  меняй венец  только месяц назад раскачиал такой же косяк на 2109
5 января 2011 в 00:38
стартер снимал 2 раза.зачистил все клемы-включал пятую,чуть двинул,схватило за двигатель-секунду,и снова как электродвигатель работает..никаких скрежетов
kanf
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 00:45
надо пару толкачей и включать 2-ю вместе с поворотом ключа в момент отпускания сцепления.. из собственного опыта
5 января 2011 в 01:13
а у вас что было?
kanf
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 11:42
ехал с моря. вначале начало падать напряжение в сети. на второй день всё-таки завелась. купил в дороге новый акб. поменял. на холостых всё равно падало напряжение (в конце пути аж до 9,8В). рискнул заглушить на время обеда. и всё сдохло. поменял обратно акб. завели с толкача с первой попытки. дальше уже не глушил до гаража. получается, что почти всю дорогу ехал на акб с небольшой поддержкой генератора. на следующий день тоже были проблемы с запуском двс. заехал к электрику. поменял стартер и генератор на восьмёрочные. сейчас проблем почти нет.. но бывает такая же история, что описал в первом посте + если не включу котёл при -20 и ниже, то вероятность запуска равна нулю. акб пока стоит 2006 года. новый оставляю дома (в тепле) изредка "прикуриваю" с него и вожу с собой))
стартер стоял белорусский (редкий))), генератор бошевский (если что случится, без паяльника не обойтись, но его хватило на 85тыс.). стартер можно было не менять.
p.s.: в моём случае - нехватка напряжения в сети
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 5 января 2011 в 13:08
Асе дело в аккумуляторе:
Аккумуляторная батарея состоит из 6 аккумуляторов каждый из которых выдает 2 Вольта - итого 6 выдают 12 Вольт
У тебя аккумулятор не выдает 12 Вольт а где нибудь 9 Вольт, из за этого тебе не хватает мощности прокрутить как положено стартер.
Поставь Тюменский Аккумулятор 62 -мощности- Сибирь - он зимой выдает больше заряда из всех существующих аккумуляторов на рынке. Он самый крутой аккумулятор!
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 5 января 2011 в 13:13
На многих иномарках стартер в большие морозы кое как крутит - вот с этим аккумулятором стартер хорошо крутит Проверено! Варта и еще один Корейский забыл название против Сибири отдыхают!
НаVolkswagen Caddy 5 января 2011 в 15:35
Нельзя этого делать. Если поставить АКБ бОльшей емкости, он не будет заряжаться до 100%. АКБ по емкости должен соответствовать генератору по мощности. Если же поставить на ВАЗ аккумулятор 62 а/ч, он очень быстро сдохнет.
mihailo
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 5 января 2011 в 17:03
Если говорить о старых генераторах мощностью 55 Ампер то они не додовали электроинергию и им хоть какой аккумулятор. Вентилятор печки, фары, обогрев заднего стекла и все напряжение начинает проседать. Сейчас появились на 80 Ампер генераторы они зарядят и 62 - хорошо и быстро и 75 И зимой аккумуляторная батарея не будет страдать от не дозаряда
Два года гарантии это +
НаVolkswagen Caddyизменен 5 января 2011 в 18:12
Если поставить генератор на 80 А, то конечно, но и меньшей емкости АКБ тоже ставить не желательно. Допускается ставить более 15% мощности генератора, при условии больших пробегов. Так как при отрицательных температурах на зарядку аккумулятора нужно довольно большое время. Стартер при запуске "забирает" до 15а/ч и при маленьких пробегах акуумулятор просто-напросто не успеет зарядиться. Не полностью заряженный АКБ быстро выходит из строя.
mihailo
НаВАЗ 2111 5 января 2011 в 19:23
mihailo    -прав на 100% если просаживается напруга, первое надо проверить все массы. второе реле напряжения.     Напряжение без нагрузки не менее 14.2в при нагрузке не менее 13.7 в .Если меньше искать причину. При остывании до -22гр АКБ ообще не берёт заряд даже при всём исправном. Так что при малых пробегах АКБ разряжается постепенно.
evborozdin
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 5 января 2011 в 21:27
До -25 аккумулятор не заряжается. Когда он находится в под капотом он согревается и идет дальнейшая зарядка. При морозах около -30 полностью заряженный аккумулятор при вращении стартером можно полностью разредить за 5 минут. И если не включать дополнительные приборов кроме печки мощности генератора в 55Ампер хватает подзарядить 62 аккумулятор, соглашусь что 55 подзарядится по быстрей так как обладает более меньшим сопротивлением.
Мне хватало аккумуляторов от 2 до 3 лет генератор 2108 55 Ампер и самые живучие это 62 аккумуляторы
В аккумуляторах есть эффект подзаряда. Когда АКБ разряжена на половину и морозы не выше 20 градусов - аккумулятор может за неделю подзарядится сам до 100%
НаVolkswagen Caddy 5 января 2011 в 21:34
Можно подробней? Я лично знаком только с понятием "саморазряд".
mihailo
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 5 января 2011 в 22:19
В общем сосед не смог завести машину дело было вечером. Я снял с Москвича аккумулятор и дал ему. Тот долго не мог завестись минут 15 и под конец завелся, потом поставил свой. Я свой аккумулятор занес домой, он оказался разряженным очень сильно,  я поставил его подзарядиться, прошел час но он так и не подзарядился. Я поставил его на машину. Через пять дней , проверяю напряжение и плотность он оказывается полностью заряженным. То есть он сам подзарядился!
НаВАЗ 2111 5 января 2011 в 22:49
Значит на вашей машине всё нормально с зарядкой .
evborozdin
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 5 января 2011 в 22:54
Я 5 дней не ездил на Москвиче вот в чем дело.
НаВАЗ 2111 5 января 2011 в 23:15
Тогда с трудом верю.Таких АКБ ещё нет чтобы сами заряжались. За час зарядки можно впихнуть в него 10А не больше,но и появятся они не сразу,пока не осядет муть.
evborozdin
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 214112 января 2011 в 17:43
Аккумуляторные батареи - хорошие без замыканий в цепи - самоподзаряжаются и это правда. За час я его под заряжал 6А  током.
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 22:18
вот, там много чего: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аккумуляторы
насчёт подзарядиться до 100% не знаю, но малость постояв после первого издыхания)) восстановиться малость может.. ещё при морозах если не "схватывает" нужно малость "разогреть проводку" путём моргания дальним светом (и окончательно посадить))) - бывало и такое))
по поводу установки аккумуляторов большей мощности частично согласен с  mihailo, но в первую очередь есть риск спалить стартер
ну а по проблеме автора.. будем ждать, что скажет))
pit skv
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 5 января 2011 в 22:34
Как вы спалите стартер напряжение на аккумуляторах что на 55, 60,62- 12 Вольт!
62 - это его емкость то есть лампочка будет гореть дольше всего на этом аккумуляторе вот и все!
Амперы (80) это пропускная способность обеспечивающая стабильность в напряжении. Вот в Тюменском Сибири пропускная способность лучше чем в любой АКбатареи
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 23:17
думаю человек знает, что говорит))
http://autopeople.ru/forum/8867.html
pit skv
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 6 января 2011 в 10:30
Аккумулятор 6СТ-62 АП3 Применяемость: Все мордели ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, УАЗ, иномарки
http://www.ru.all-biz.info/g450241/
НаNissan X-Trail 6 января 2011 в 12:22
убедили)) да согласен я и с 62, и 63.. но не рискну 75, тем более 90, смысла нет, разве что при отказе генератора дальше проедешь.  давай лучше поможем аФтару, чего без толку спорить
pit skv
был 16 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 6 января 2011 в 13:33
Да пусть он у знакомого возьмет аккумулятор и попробует. Если крутит и через минут 5 перестает крутить, начинают щелчки значит аккумулятор уже сел и его нужно подзарядить около 4 часов(в зависимости от степени разряда)
12 января 2011 в 07:23
пусковой ток разный если он выше чем надо стартера горят как свечи,а еще дохнут втягивающие и летят редуктора на редукторных стартерах  вот такая постая разница. так что положено тебе 55 Ач вот и ставь 55
5 января 2011 в 22:55
может ли бендикс не доставвать до маховика ,есть ли какая регулировка таз 21099
kanf
НаВАЗ 2111 5 января 2011 в 23:18
Не доламывай стартер.Регулировок нет. Прийдётся менять и бендикс и венец.
НаNissan X-Trail 5 января 2011 в 23:19
на выпрямителе стартер схватывает?
5 января 2011 в 23:59
бендикс поменял-схватило,заглушил-снова стартер вхолостую .голова болит уже .
НаВАЗ 2111 6 января 2011 в 00:01
Снимай коробку и маховик не мучай себя.
6 января 2011 в 00:47
да уж придется самый худший вариант денег и так нет еще тут проклятый венец   сколько за работу берут не в курсе в сервисе был бы гараж сам поменял купил ее не давно и уже начались проблемы
kanf
НаNissan X-Trail 6 января 2011 в 07:13
прошлым летом услуга электрика обошлась в тысячу. не знаю как в москве. ну а по теме - может есть у кого стартер в запасе или хороший знакомый на вазе, чтоб одолжил на время стартер проверить? заодно если то же самое, отпадёт версия..
kanf
12 января 2011 в 07:27
я его сам менял,самое противное здесь вначале снять,а потом поставить коробку,остальное дело максимум 2х часов вместе со всеми операциями по разогреву и установке венца
изменен 18 января 2012 в 00:02
НаВАЗ 2109918 января 2012 в 23:19
Дело не в венце , а в стартере . Попробуй почистить пятаки во втягивающем , скорей всего они пригорели  {#thumbs_up}
