70000 р
ГАЗ 31105 2005, Москва
239000 р
Renault Logan 2008, Москва
234000 р
Renault Logan 2007, Москва
715000 р
Peugeot 508 2014, Москва
260000 р
Opel Corsa 2007, Москва
444000 р
Audi A6 2004, Москва
510800 р
Hyundai Solaris 2013, Москва
250000 р
Ford Fusion 2008, Москва
5 января 2011
перебои в работе двигателя м 2141
  • у меня москвич 2141 1990г  двигатель узам331,карбюратор от нивы2121. после непродолжительной поездки за город,двигатель начал работать только на холостых и повышенных оборотах.на следующий день совсем перестал тянуть,чихать в карбюратор,на настройку зажигания трамблером реагирует в худшую сторону.искра есть на всех свечах,пробивает свечи по 2-3шт за раз.заменил катушку зажигания,контакты на трамблере,конденсатор,газораспределительную цепь.работает только на холостых при включеном подсосе.обороты не развивает,заливает свечи,,,,что это может быть?может кто сталкивался?
8110 просмотров
Комментарии2
НаВАЗ 2111 6 января 2011 в 09:16
Посмотри жиклёр в первичной камере.Лудше почистить карбюратор.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 6 января 2011 в 16:39
Зазор в контактах прерывателя очень маленький (ты забыл еще крышку трамблера заменить и свечи на NGK)
При сильно маленьком зазоре двигатель не развивает полной мощности. При сильно большом начинается прослушиваться детонация.
В общем собачка пластмассовая от вала должна находится на расстоянии 1 мм, когда вал прокручивает ребром то получается нормальный зазор. Обороты в основном поднимаются сами. Приходится даже понижать на карбюраторе.
Купи заменитель контактов в магазине Ваз за 600 рублей.
И пере бензонасосом ставь фильтр!
Если в генераторе не хватает мощности став это изобретение!
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/trurrn.htm
