25 июля 2011
проблема с ниссан наварой посоветуйте что нибуть
На ниссан навара,Гудит левый подшипник зидней полу оси у диллера сказали замена в сборе с полу осью стойт 44000 тр
Метки обсуждения: Nissan Navara
19911 просмотров
был 4 недели назад
изменен 25 июля 2011 в 21:30
А оты предлогаеш его выпресовать потом както на горячию запресовать?
Чем помочто? придется покупать.
Модер не бань а перенеси в ремонт или в 4х4 форумы.
25 июля 2011 в 21:36
Я собираю информацию,а подшипник дествительно нельзя один поменять?
den 1981
был 4 недели назад
изменен 25 июля 2011 в 21:47
Неа. Нельзя. Они заприсованы на полуось на заводе. Ради прикола можеш попробовать сбить старый со старой полуоси. без нагрева либо балгарки хрен снимиш. А точно шумит подшипник полуоси?
25 июля 2011 в 22:02
да и пи начале движения барабан задевает трёт,я колисо вывешивал есть люфт...
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина25 июля 2011 в 22:07
а в чем проблема заменить подшипник?
как то в свое время меняли и без проблем... резаком греешь снимаешь ставишь... потом уже обленились, полуоси целиком покупали...
25 июля 2011 в 22:11
то есть реально?надо подшипник найти...
den 1981
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина25 июля 2011 в 22:37
твою полуось я никогда не видел, поэтому реально или не реально сказать не могу...
на нашемарках меняли подшипники на полуосях на раз два... втулка нагревалась резаком и сбивалась а за ней подшипник, собиралось все так же...
опиши чего там за устрайство? если аналог нашенского дерзай...
но чес слово 44 шт дороговато по сути только за разбитый подшипник платить...
maill
25 июля 2011 в 22:49
Да задница.. На уазке полуось 800руб стоит и подшипник 350руб. Всё в раздельности стоит . Хошь - полуось, хошь - подшипник меняй. 15минут работы самому не спеша... и поехал дальше...
ipkaban
НаГАЗ Газель, ВАЗ Калина25 июля 2011 в 22:52
ваше предложение? воткнуть уазовскую полуось? а потом ее менять как расходник на каждом ТО?
maill
26 июля 2011 в 09:30
Ну она врятле подойдёт, хотя мои уже по 80тыщ выходили,  намёка на неисправность нету, представляете, и это у "ненадёжного патриота"  ..
25 июля 2011 в 22:23
Жуть. Проще с уазика мост в сборе поставить...
Я бы перебрал старую полуось. Поколхозил бы её. Терять один фиг неча. Раскидай её по каталогу (размеры, номер-марка-размеры подшипника). И в магазин по подшипникам.. Штанген циркуль не забудь.
ipkaban
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 25 июля 2011 в 22:52
Мне мой друг, который помимо прочих специальностей ещё и токарь, поменял мне подшипник на полуоси который был запрессован на заводе и отдельно в запчастях не потавлялся. Было это давно, и машина была не Ниссан, но большой разницы это не делает.
Не могли найти "родной" подшипник, потому купил очень дёшево аналогичный по размерам. Трудно было найти чтобы имел защитные щитки на обойме, но нашли. Следует иметь в виду что автозаводы не производят подшипники и не заказывают уникальных подшипников на свои обычные массовые модели автомобилей.
Машину подогнал к работе когда никого не было в ночную смену, и снял обе полуоси.
На токарном станке друг проверил и обнаружили что обе имеют биение. Ту на которой подшипник выглядел нормально и не гремел, - подправил трубой.
На другой полуоси сточил стопорное кольцо, и изготовил новое из обычной СТ3.
Разбил кувалдой наружную обойму старого подшипника. Срезал на токарном станке внутреннюю обойму.
Выровнял полуось от погнутости.
С помощью гидравлического пресса надел новый подшипник на полуось.
Нагрел стопорное кольцо в кузнечном горне  и тоже надел  его на полуось.
С помощью оправок закрепил на гидравлическом прессе и подал на новый подшипник усилие по заводской спецификации чтобы убедиться что он не сползает с полуоси. - Сидит крепко. Проверил полуось в сборе опять на биение, - норма.
Потребовалось около одного часа на работу в цеху, после чего установил обе полуоси обратно на машину.
Жуть 2...
По разборкам и по инету ищите.
был 4 недели назад
26 июля 2011 в 08:45
Да знаю якак это делается, на уазе сам примерно также делал. А вот на Эльке несталбы. Интересно где автор найдет прес или нормального мастера который возьмется за это дело. Ябы нестал замарачиваться. По тому что еще неизвестно как запресуется подшипник и сколько проедит автомобиль до того момента когда полуось на ходу выйдит.
26 июля 2011 в 09:41
Чё  ты там делал ? У уаза ступицы в сборе с подшипником стоит. Щиток,снял и цапфу и вынул отдельно полуось. 15 минут полуось заменить, и в течении часа всю сторону перековырять не спеша с подшипниками и шкворнями. Элька  рядом не стояла.
ipkaban
был 4 недели назад
27 июля 2011 в 10:45
Ну так я этот самый подшипник и переприсровывал. То что ты с Элькой рядом нестоял я в курсе.
26 июля 2011 в 09:25
Незнаю но цыфра 44 мне кажется стоит попробывать,кто небуть проделывал это на наваре?????
den 1981
был 25 минут назад
НаKia Sorentoизменен 26 июля 2011 в 13:55
ищи с разборки полуось или контрактную закажи
выложи артикул или номер каталожный сюда
НаNissan Terrano26 июля 2011 в 17:43
ладно ка, наговорили...лексеич тему говорит, и вообще не элька, а навара. да фигня всё это. полуось снял, подшипником положил на твёрдое, ёпнул кувалдой- разлетелся.внутреннюю обойму срезаешь болгаркой, только под углом 45 градусов. всё, снял, ищешь подшипник, обычно в спец магазинах всё есть, снимаешь стопор, находишь трубу по размеру внутренней обоймы, и зафуячиваешь эт шелезяку на место.и делов то. собирать в обратном поряде. деньги то какие просят, ужос, во уроды....
был 25 минут назад
НаKia Sorento26 июля 2011 в 20:01
а греть надо?
НаMercedes Vito, Ford Transit26 июля 2011 в 21:23
я так менял единственное в обратном порядке кувалдой бить не льзя лучше тисками запресовать
77alex
НаNissan Terrano26 июля 2011 в 21:44
не не, находишь трубу диаметром с внутренню обойму и аккуратно кувалдой резким ударом садишь на место.никаких запрессовок. если будешь пресовать, можешь чулок ободрать.
НаNissan Terrano26 июля 2011 в 21:41
ни в коем случае
был 4 недели назад
27 июля 2011 в 10:47
Полная фигня получится. Элька так для примера. Тоесть на своейбы ябы тупо поменял полуось в сборе. Правда поменялбы сам заказав через экзист.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser26 июля 2011 в 22:52
Ещё раз обращу внимание для всех кто там засомневался что будет держаться.
Стопор нужно сделать внутренним диаметром с натягом, из простой стали СТ3 (ни в коем случае ни какой модифицированной высокомарочной), - тогда будет держать мёртво.
Работа то очень простая и без пресса, мы ведь воспользовались потому что на работе цех был с прессом кузней.
был 4 недели назад
27 июля 2011 в 10:51
Кстати сама полуось стоит 22 25 тысяч. http://nissanizm.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=10&Itemid=57
был 25 минут назад
НаKia Sorento27 июля 2011 в 10:58
нармально официалы рубят...собссно как обычно))
НаMercedes Vito, Ford Transitизменен 27 июля 2011 в 13:19
вот оптимальный вариант но все равно можно попробовать сколхозить{#devil}
77alex
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser27 июля 2011 в 21:59
Продолжу свою историю, просто чтобы кто-то не бежал надев розовые очки на разборку или на тучу.
Я тогда попробовал и вхял б/у полуось у соседа, знакомого работника фирменной СТО.
Поставил его полуось, но она загремела. Я к нему обратно, а он отказывается верить, - утверждал что он сам снял полуось с почти новой машины которую по гарантии по какой-то другой причине не связанной с ходовой отправляли на завод.
Не знаю, может ему ту полуось кто-то из коллег по цеху втихаря подменил, - я не знаю. И сейчас не хочу знать.
Факт что полуось была кривая сразу был установлен на первых же метрах пробега. Но "друг" не соглашался что его полуось - брак. Пришлось попросить других друзей из милицейской "мафии", и я только тогда получил деньги взамен за кривую полуось.
Вот тогда, после этого, я нашёл и купил по дешёвке новый подшипник и быстро и без особого труда выполнил всю работу. Про проблему с подшипником и полуосью забыл.
был 4 недели назад
27 июля 2011 в 22:52
У тогоже экзиста есть горантии на запчасти. Я могу устоновить новую полуось за 10 тысяч рублей на конкнкретный автомобиль и дам горантию только на установку. Еслиже полуось окажется бракованая, то я ее поменяю на другую за 2 тысячи. Но один один единственный раз.
Кстати перед установкой полюбому проверю подшипник и собстно хм прямоту полуоси.
Кривая полуось может быть или если ооочень сильно погнули мост или заводской брак. Но так чтобы она била и сразу незаметить ее кривизну это нужно быть миксером как минимум.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser27 июля 2011 в 23:38
Нет, не прав.
Я это дело в своё время очень хорошо изучил на нескольких полуосях с большим количеством людей. Ни фига не увидишь, и другие не увидят, даже на СТО профессиональные работники, - а полуось "загребающим" звуком шуметь будет. А вот на токарном станке - всё наглядно. И как выправил, - шум прошёл.
И кривизну  балки через нитяные перекрестия тоже довольно трудно уловить. Хотя оптическим или лазерным прибором - легко.
был 4 недели назад
27 июля 2011 в 23:42
Вероятние всего причина не в кривезне полуоси а в установленом подшинике. Он работал типо по окружности как О. Такое встречается достаточно часто. Внутренния обойма нефига некруглая, если говарить простыми словами. Гнутую полуось видно сразуже. Я эту тему изучаю уже лет дофига практически каждый день на практике.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 июля 2011 в 00:08
Бывает наверное по разному.
27 апреля в 18:47
