22 декабря 2012
Центральный замок не работает
Лансер 6, 97 год. Отказался работать центральный замок и сигнализация одновременно. Т.е., если изнутри заблокировать двери, то при этом раздасться только щелчок реле, двери не закроются, тоже самое с сигнализацией, двери не закрываются. Вручную все двери закрываются. В чем может быть проблема? Наступило это при температуре -5 примерно. Не думаю, что именно холод виновник этой неисправности, т.к. после этого мыл на мойке, там довольно тепло, ситуация не изменилась.
3351 просмотр
НаOpel Vectra22 декабря 2012 в 18:52
Я несколько дней назат столкнулся с такойже проблемой.Как похолодало отказывали периодически задние и передняя пасс. дверь.Я соберался менять сигналку по этому решил не тянуть.Вскрыл карты ,а там на заводских замках смазка превратилась в что то похожие на парофин моей Вектре А. уже 23 года.В итоге оставил заводские замки просто разобрал почистил и смазал заново бегают как новые.Я думаю что ваша проблема проста за 7-8 лет у вас просто могли они пересохнуть ,а через техн.отверстия туда попадала грязь и на холоде она замерзла попробуйте ее почистиь.
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271722 декабря 2012 в 20:32
у меня на 15шке  навернулись одновременно все электромоторчики.
НаFord Focus22 декабря 2012 в 23:07
Предохранители,реле в порядке?
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211322 декабря 2012 в 23:11
Найди под торпедо вязку предохранителей и проверь их целостность, может разболтались в разъемах, раз центральный замок не пашет и сигналка также неспроста это.
