14 января 2013
ВАЗ 21120 поломка
Проблема. при заводке насос качает  приборник горит шелчок слышен, поворачиваешь ключ полное молчание машины ни каких эмоций как будто акумулятор  разряжен  что это может быть ?!?!
3317 просмотров
НаKia Sorentoизменен 14 января 2013 в 13:46
если приборная панел гаснет-то
1.аккумулятор разряжен
2.клеммы окислились
если не гаснет то
3. стартер-реле втяжное
4 замок зажигания
15 января 2013 в 19:38
да скорее всегоо подгорел контакт на замке зажигания
НаВАЗ 210914 января 2013 в 14:18
Сначала посмотри на месте ли красный провод со штекером на втягивающем. Если да то все выше перечисленное может быть запросто.
Вобще с чего все начилось???
14 января 2013 в 15:08
перед поворотом ключа во второе положение слышался треск короткий из под капота потом только заводилась
villain1991
НаKia Optima14 января 2013 в 15:20
Плохой контакт где-то. Возможно на клемах.
villain1991
НаKia Sorento14 января 2013 в 15:45
пошевели все контакты, которые на стартере. скорее всего закисли или ослабли
был 19 часов назад
НаYamaha XT, Irbis IS14 января 2013 в 20:11
У меня тоже. Или сразу, или с третьего! раза. Найти причину не могу.
НаВАЗ 211115 января 2013 в 21:00
масса на двигатель
24 января 2013 в 19:55
ну смотри внимательнее на заряд акумулятора,но если при повороте ключа гаснет панель,тогда зачистей клемы смаж их литолом и протяни как следует.
