у меня ваз 21140 помогите подскажите горит чек и движка троит перезапускаю,опять в норме не надолго
Датчик холостого! Если опять запускается и какоето время работает нормально, то это он. Сними его и смаж ВД
Возможно, проблема "электрическая". У меня что-то похожее было в своё время на 11-й - глючила система подачи топлива, показывала чек и пустой бак, хотя недавно заправлялся. Оказалось - оплавилась и перетёрлась изоляция на плюсовом проводе у аккумулятора, периодически (особенно в сырую погоду) пробивало на массу. Когда нормально всё заизолировал и закрепил кабель хомутиками, проблемы исчезли.
Проверь давление в цилиндрах,должно быть 13 или 14 если меньше нужно снимать голову и менять клапана
дрыгатель сразу заводится после поворота ключа или приходится маслать некоторое время?
К электрику в сервис.
