3 января 2014
проблема с машиной
здравствуйте дорогие друзья приобрел джету 2007 г коробка автомат проблема при прогретом движке что бы начать движение машину дергает
1626 просмотров
НаMercedes GLK 3 января 2014 в 18:46
Ремонт коробки и недешевый.
3 января 2014 в 18:49
на холодный движок нормально трогается
poki1111
НаKia Soul, ИЖ 2717 4 января 2014 в 17:27
Значит замени масло или уровень проверь.
poki1111
НаGeely МК, Москвич 2141 4 января 2014 в 20:04
Там сальники которое держат давление - износ сальника у тебя. Когда масло густое на холодную - из этого сальника не сильно давит, когда масло разогреется - давит хорошо из за этого толчок в дальнейшем первая скорость не будет включатся. Если масло по гуще то фильтр может в мороз забиваться. В общем масло по гуще поищи - но именно с более густой вязкостью но не застывавшее при морозе -если будет замерзать тогда кпп добьёт! В общем очень качественное масло но более густое!
НаVolvo S60 4 января 2014 в 21:41
"Лягается" или дёргает?
