6 июня 2014
Уровень топлива Ваз 2114
Добрый день, после покупки Ваз 2114 меня мучает один вопрос, а именно:
Как работает датчик уровня топлива?
Если машина стояла например ночь или во время того, как я работаю и я в нее сажусь, поворачиваю ключ зажигания, уровень топлива что бортовик, что уровень на приборке показывает скажем 12 литров, начинаешь двигаться, доезжаешь до пункта назначения и уровень уже показывает 2 литра, а то и вообще 0 литров. На следующий день после завода авто, датчик показывает 10 литров (т.е. сжег реальные 2 литра). В чем проблема и как это исправить?
19422 просмотра
НаCitroen DS4, Mercedes GLK 6 июня 2014 в 15:24
Как, как...поплавок в бензобаке плавает и замыкает дорожки, а прибор по сопротивлению цепи бензин показывает.
Значит поплавок может выйти из строя, дорожки проноситься, контакт может быть плохим. Я думаю про 2114 уже тысячу раз это обсосано - поиск в инете поможет.
НаВАЗ 2114, ВАЗ 2110 6 июня 2014 в 16:06
Да вот именно ничего путного не нашел и так не только у меня, на работе у троих били 14ки и у всех такая проблема была, с завода и до продажи, поэтому и хотел узнать, может так и должно быть и на что ориентироваться, может у низ какой нибудь механизм стоит, типо резерва, куда бенз заливается пока едешь, поэтому так быстро падают показатели, а пока стоишь бенз возвращается и показатели выравниваются
raystock
НаCitroen DS4, Mercedes GLK 6 июня 2014 в 16:12
Читаем тут  если не поможет, то скорее всего датчик в баке менять.
НаВАЗ 2114, ВАЗ 2110 6 июня 2014 в 16:26
Спасибо
raystock
НаВАЗ 2121, ВАЗ 2113изменен 6 июня 2014 в 21:10
На Ниве подобная хрень, только наоборот- полный бак показывает, заметил что сбой случается, когда остаток чуть более половины. Пофиг, не лазил. А вот в Самаре в которой и пробег в 2 раза больше- нет проблем с этим. Может разъем худой или поплавок перемыкает...Машинку из последних конвейерных покупали?
НаGeely МК, Москвич 2141 7 июня 2014 в 15:25
А я заметил когда машину только завел уровень топлива на пол деления меньше показывает! Только начинаю ехать и всё стрелка на топливе показывает правильно! Раньше не когда не обращал на это внимание!
НаВАЗ 2114, ВАЗ 2110 7 июня 2014 в 15:44
Спасибо fedodorov'у за ценный совет, именно в этом и была причина, все затянул и уровень топлива теперь показывает правильно
raystock
НаAudi Q7, Audi S5 7 июня 2014 в 18:11
Если свой самолёт купишь?))-у него тоже спрашивай о болячках его!))Он тебе и тогда правду о нём  всю расскажет......)
raystock
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 7 июня 2014 в 19:30
Бывает что контакт окислился где провод отжат- капелька масла в то место - улучшает электро проводимость!
21 октября 2014 в 20:48
Добрый вечер купил Ваз 2114. утром собрался ехать на работу машина не заводится. ключ проворачиваю  бензонасос не жужжит что делать!стартер крутит. недавно реле менял. подскажите что делать?
baurzhan
НаВАЗ 2114, ВАЗ 211021 октября 2014 в 21:29
Самый логичный вариант обратиться в сервис, чем гадать. я бы проверил питание на бензонасосе, если на него приходит, значит сдох моторчик, его и менять
