15 июля 2015
дёргается
Всем привет,подскажите,утром запустился всё нормально,проехал км.5 и началось. в пробках глохнет,запускаю двигатель, вытягиваю падсос едет, но начинает дёргаться, стрелка тахометра тоже. эл.клапан рабочий,на бензонасос ложил мокрую тряпку,тоже самое. На холодном движок работает нормально.
1934 просмотра
НаFord Kuga15 июля 2015 в 22:28
У меня такое было когда сломался насос. И похожее было когда карбюратор забит был. После чистки и регулировки проходило
НаPeugeot 307, Hyundai Getz15 июля 2015 в 22:31
какой карб стоит?
был 12 часов назад
НаMercedes GLK15 июля 2015 в 22:50
Если на прогретом в жаркую погоду по трассе 60-100 нормально, а в пробках дергает, то скорее бензонасос
был 15 часов назад
15 июля 2015 в 23:05
Не запускается.
Че делать то? Подаю напряжение, смотрю по наминалу вроде в норме. Играет где то напряжением.
Глянул УЗО, нормально.
16 июля 2015 в 06:31
Бензонасос новый pekar,а вот карб.да он старый,в том году поменял жиклёры и периодически чищу,продувю. провода перекидывал с 1 свечи на 2,2 на 1.при запуске движ. карб. как бы тянет не на себя а в обратном, и всё от туда вылетает.
ss1961
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5016 июля 2015 в 07:05
Греется бензонасос, соответственно воздушит.
Мокрая тряпка решит проблему, пока не заменишь на новый.
новик62
был 15 часов назад
16 июля 2015 в 07:06
Как ты его понимаешь?
Я вот ничего не понимаю что он пишет. Сумбур какойто.
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5016 июля 2015 в 07:22
карб. как бы тянет не на себя а в обратном, и всё от туда вылетает.))
Так ключевое слово-дергается и бензонасос.
Все такое проходил еще в 90-х, и клапана текстолитовые точил и пружинки подбирал-молодость и бедность, куле.
Сейчас проще, купил-поставил, купил-поставил и так, пока не повезет)))
новик62
был 15 часов назад
16 июля 2015 в 07:26
А что хотел то человек? Таким образом в поле прочищают карбюратор.
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5016 июля 2015 в 07:52
Это еще цветочки))
Ручки шаловливые при отсутствии головы-бяда))
У меня в гараже рванула передняя банка резонатора на 2103, после того, как трамблер перевернул на 180 градусов, а он не заводит.
Хотя и не должен был))
Закачал смесь в глушитель и и дал искру.
Чуть не описалси.
новик62
был 15 часов назад
16 июля 2015 в 07:56
Смесь в глушитель))))). Ты просто поменял фазы зажигания. Цилиндр внизу, искра при открытых выпускных клапанах. Есесно оно долбанет в выхлопную. Но бенз в глушак это мощно.
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5016 июля 2015 в 08:07
Так интернетов не было, самая доступная инфа из За рулем.
Собираю подшивки по сей день, правда уже по инерции.
НаToyota Corolla, Восход 320 июля 2015 в 09:29
Цилиндр внизу
Поршень внизу
новик62
НаToyota Starlet, Toyota Estima 4 сентября 2015 в 21:34
класс - у меня был случай "в поле" тоже 2103 80 года --- неделькой ранее прикупил жидкость для промывки (?) - поехали на отдых - искупались, ...я решил заняться делом в свободное от отдыха время - снял карб, жиклер и т.д. продувал насосом , подливал купленную жидкость,чистил, протирал ----собрал , поставил на место - тем временем уже все друзья собрались, уселись... машина завелась и тут же заглохла ....так несколько раз....акмлятор сел----. дотолкали до асфальта.... попробовали под горку с толкача... и тут у меня мысль надо подсос вытянуть----- о,,,, поехала ---все запрыгнули в машину - а машина едет только на первой с подсосом - на 2ой уже не тянет и глохнет педаль газа не реагирует . 5 км проехали за час, кончился бензин ..... (завтра допишу)
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 19 июля 2015 в 00:36
Судя по анамнезу(дергается стрелка тахометра), смотреть надо електрику. Думаю, контакт на массу за твоим вниманием соскучился. Но и кроме него много чего проверить надо. Реле зарядки например. А еще - контакт на вьіходе из генератора, плюс от акумулятора и т.д.
yurchick
19 июля 2015 в 05:39
Поменял трамблёр,намного стал лучше работать движок (ровней).А старый своё отслужил около 15 лет без ремонта,и бод крышкой масло стало появлятся.
ss1961
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 20 июля 2015 в 09:11
Под крышкой масло стало появляться.
Износ трамблёра здесь не причина. Систему вентиляции картера проверь. Воздушный фильтр напротив патрубка вентиляции картера не заляпан моторным маслом? Из-под щупа масло не выдавливает?
Возможно, забит фильтр (я-бы фильтром не назвал - так, пружинка спиральная) вентиляции картера или вообще нет вентиляции картера. Посколько излишнему давлению, образующемуся при прогреве двигателя, надо куда-то деваться, а смазанные моторным маслом сальники и уплотнения на щупе воздушно-масляную смесь не пропускают, она уходит в распределитель зажигания - двух махоньких дырочек в крышке вполне достаточно. Имей ввиду, масло стало появляться не только под крышкой, но и на контактах, а им это ни к чему. Вполне вероятная причина описаной в анамнезе неисправности. В таком случае новый трамблёр вскоре ждёт как минимум чистка контактов... Периодическая. Частая. До устранения неисправности системы вентиляции картера...
yurchick
22 июля 2015 в 06:56
Воздушный фильтр чистый,из под щупа не выдавливает.Уровень масло в норме,прошел 2500км.
ss1961
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 22 июля 2015 в 08:10
Под крышкой разносчика масло не появляется?
Сними патрубок вентиляции картера в месте крепления к корпусу воздушного фильтра. Открути пробку для залива масла. Попробуй продуть патрубок. Если дуется - всё ok, если нет - снимай патрубок и чисть маслоулавливатель (пружинка спиральная).
yurchick
22 июля 2015 в 12:07
Я что-то не пойму у меня 2106.
ss1961
НаToyota Corolla, Восход 322 июля 2015 в 13:39
От двигателя к воздушному фильтру патрубок есть? или этот патрубок выведен под днище? Вот этот патрубок и надо проверить на засорённость. Или может, перегнулся и вентиляция не работает.
yurchick
24 июля 2015 в 04:15
С сапуна идёт шланг вниз,на переднюю балку,вроде не перегнутый.Но стоит продуть.Да, если бы был забитый то щуп вылетал бы как ракета,а он не вылетает.
ss1961
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5024 июля 2015 в 06:38
Все еще дергается)))
У вас там, что СТО отсутствуют напрочь?
Или просто забавно по клавишам жмакать))
новик62
НаToyota Corolla, Восход 324 июля 2015 в 08:21
Жигули изначально приобретают люди, не особо располагающие желанием и/или возможностью (ненужное зачеркнуть) по каждой мелочи обращаться на СТО. Это всё равно, как в проэктный институт обратится по поводу ремонта китайского калькулятора за $2...
yurchick
НаPeugeot 307, Hyundai Getz24 июля 2015 в 08:24
ну когда ломаеца калькулятор, ты выкидываешь и просто покупаешь другой...тут напрямую схожесть с жыгулями
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 24 июля 2015 в 08:33
Вот-вот, и я к тому-же ;)
Жигули (при наличии желания, фантазии и пары извилин) ремонтируются в чистом поле с помощью молотка, отвёртки, крепкого мата и гаечного ключа на 13.С целью уменьшения количества и крепости матерных выражопываний рекомендую WD-шку или другой аналогичный спрэй.
Автосервис - это когда лень и ты не мужик...
НаInfiniti QX70, Infiniti QX5024 июля 2015 в 08:39
Желание вылечить геморрой по инету и притом бесплатно -замечательно.
Но и@ать себе и людям мозги на протяжении более 10-ти дней, дергается\не дергается не продуктивно.
Заедь на любую СТО на диагностику, твою шушлайку любой ПТУшник наизусть знает, если сам гуманитарий и не разбираешься.
Или мазохист по натуре?
ss1961
НаToyota Corolla, Восход 324 июля 2015 в 08:25
Всё верно, но тогда откуда под крышкой масло стало появляться? Есть конечно, вариант, что кто-то перебавил при смазке войлочного элемента, но чтоб брызгало под крышку - шансы минимальны.
yurchick
26 июля 2015 в 08:40
Моя шушлайка ещё кое кому ещё и фору даст,заменил трамблёр дёрганье перестало.На диагностику можно,но сколько разводил,плавали знаем.
ss1961
26 июля 2015 в 09:03
С сапуна продувал,воздух проходит,с заменой трамблёра всё изменилось.Не дёргается,тахометр в норме,а на щёт СТО,у нас их больше,чем в твоей машине балтов и гаек,но кто там работает это вопрос.
ss1961
НаPeugeot 307, Hyundai Getz26 июля 2015 в 09:43
была у меня такая проблема на семерке, разбило втулку и изза увеличенного люфта на валу сбивался зазор в контактах и поперло масло, причем зазор на заглушенной машине сложно уловить и контакты чистые, а...не едет...правда, заменил сразу на бесконтактную систему зажигания, и забыл что это напрочь, правда коммутатор запасной возил с собой постоянно хотя и не пригодился
26 июля 2015 в 12:01
На бесконтактною тоже думал,думаю перейти.
18 августа 2015 в 23:28
beliar
изменен 19 августа 2015 в 11:44
