скажите можно ли на фольксваген бора 2001 года с двигателем 1.6 AVU заменить маслосъемные колпачки не снимая головки
как раз гемор - это со снятием головки..........
учитывая, что нужно покупать прокладку и болты ( желательно оригинал), плюс неизвестно что там за мастера и как они обратно все соберут.......
ну и соответственно вся эта свистопляска вылезет в хорошую копейку...........
в мануалах такое написано, правда.........
но для простого старого атмосферника литр на тыщу - это уже критично
особенно если это происходит при езде в пенсионерском стиле
но у меня двигатель вообще не дымит даже на холостом ходу дым еле заметен откуда тогда жор масла
он и не будет дымить при таком расходе ( масла)...........
он может не дымить даже когда литр на тыщу будет.............
продаются на авторынках
или найди в инете
на сайтах клубов любителей фольксвагена например
у меня не фольксваген
но если так интересно, заедь к ближайшему дилеру БМВ, купи там масло и залей
не. этот слух (про то, что у ауди/фольксвагена расход масла - норма) ещё в 90-е пустили доморощенные сервисмены. те, кто не только ковырял моторы, но иногда и мануалы читал. в аудёвских мануалах действительно прописывалось, что возможен расход масла до литра на 1000 км. вот и понеслась эта утка. на самом деле это совсем не значит, что это - норма. это просто значит, что при таком расходе мотор будет выдавать положенные ему характеристики (мощность и пр.), и можно ездить без усугубления вреда для него, без опасения его заклинивания и т.д.. в нормальном состоянии ваговские моторы масло не едят. как и все другие. естественный угар - до пол литра - литра на 10-12 тыс.. в зависимости от стиля езды, погоды и пр.. если есть большой расход, - значит оно просто куда-то девается. причины всего три. как и у всех других. или перестали держать колпачки, или проблемы с кольцами, или тупо выливается на улицу через сальники/прокладки.
Можно но геморрой редкостный...
