17 февраля 2016
Ssang Yong поломки
Всем привет! У меня такая проблема:купил машину Ssang Yong actyon 2012Г, после скорости 100 км/ч пропадает тяга,ошибки никакие не высвечивает.Останавливаешься глушишь-сразу заводишь и все норм.,какое-то время.Потом все повторяется...У кого-нибудь была такая проблема?!
1327 просмотров
НаHummer H217 февраля 2016 в 22:28
Либо топливный фильтр, либо катализатор забит.
НаMazda 32317 февраля 2016 в 22:46
Присоединяюсь к выше написанному Проверь давление топливного насоса под нагрузкой , может сетка забита а может проблема с насосом
НаSsang Yong Actyon, Kia Cerato18 февраля 2016 в 13:23
-если посмотреть на мгновенный расход топлива сразу видно:увеличение расхода говорит о степени забитости сажевого
-если топливный фильтр забивается то происходит затруднённый пуск ДВС
-если происходит забивка сажей импульсной трубки на датчик СФ от турбины(из-за дрянного масла и плохой вентиляции картерных газов)-надо продуть именно её,скорее дело в ней
p.s при забитости сажевого горит чек,при перезапуске пропадает!если нет-дуй на принудительную промывку и заодно пусть трубку продуют!
Удачи!
4 марта 2016 в 15:46
машина турбо дизель.топливный фильтр новый поставил. проблема осталась также.чек не загорается
НаVolkswagen Golf, ГАЗ Газель 6 марта 2016 в 18:12
по моему турбина на подходе в любом случаи без диагностики не обойтись
