24 ноября 2016
проводка
ребята подскажите сломал всю голову из-за чего могут загорается провода идущие от реле зажигания идущие на катушку коричневый и голубо-черный
отредактировано 24 ноября 2016 в 19:35993 просмотра
НаKia Stinger24 ноября 2016 в 23:00
провода горят когда потребитель сосет больше чем на это рассчитано сечение проводов.
НаKia Stinger24 ноября 2016 в 23:01
то есть потребление выросло в разы. Куда они ведут
25 ноября 2016 в 08:02
посхеме на катушку икамутатор
skupidon
НаKia Stinger25 ноября 2016 в 18:17
ну вот или то или то выходит из строя...и потребляет очень много, поэтому провода перегреваются и горит обмотка.
НаGeely МК, Москвич 214125 ноября 2016 в 06:07
К стати в самом реле есть контакт и когда он подгорает реле начинает нагреваться - в общем имей в виду!
Разъёмы в проводке - сам в фаре возле лампочке поджимал - прошло время он опять прослаб - в общем отогнул по дальше от лампочки и поджал - и всё прослобляться контакт не стал!
От плохого контакта проводка нагревается!
Нагрев происходит когда плюсовой провод контактирует с массой слегка!
Если сильнее - то работать не будет, если слегка то будет работать но будет нагрев!
НаGeely МК, Москвич 214125 ноября 2016 в 06:09
Может ты в замок зажигания ВД -40 побрызгал и из за этого у тебя подгорают провода.
27 ноября 2016 в 01:51
Думаю вам недавно запитали на провод от замка замыкания магнитолу.
изменен 8 января в 22:37
