7 марта 2018
Обзор шоферского набора торцевых головок НИЗ "Спутник-3"
Всем привет!
Решил поделится опытом использования набора шоферского инструмента от Новосибирского завода (НИЗ) "Спутник-3", которым пользуюсь для ремонта своего авто. Покупался в связи со скудностью бюджета, но вполне хватает.
Выполнен он вот в таком кейсе.
Пластик прочный, на ощупь жесткий, при потряхивании содержимое бренчит.
Набор включает в себя 15 предметов:
  • Ключ трещоточный
  • Присоединительный квадрат на удлинитель
  • Удлинитель
  • Шарнир карданный
  • Торцевые головки на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм, всего 11 штук
Детали покрыты антикоррозийным покрытием, поверхность матовая, грубоватая на вид. По опыту использования, металл крепкий, грани не сдираются, инструментальная сталь, как и заявлено еще по советскому ГОСТ.
Толщина стенок головок приличная.
На присоединительных квадратах имеются подпружиненные шарики-фиксаторы, соединение держится хорошо, ничего не выпадывает.
Трещетка достаточно неудобная по исполнению, отсутствует типичный флажковый переключатель. Чтобы поменять направление затяжки необходимо вынуть ключ из зацепления и передвинуть квадрат в барабане на другую сторону.
Трещетка разбирается, так как требует периодической чистки и смазки, внутри устройство достаточно простое. Затягивая пластиковую пробку, можно настроить необходимое усилие проворачиванию ключа. Имеется достаточно большой люфт между щелчками.
Карданный шарнир выполнен надежно.
В целом, набора хватает для ремонта и обслуживания авто отечественного производства, однако, желательно докупить к нему головку "на 8" и удлинитель 125 мм, что я и сделал.
Все это хорошо умещается в том же кейсе.
В целом, неплохой дешевый вариант для любительского ремонта.
Небольшое видео:
Удачи на дорогах!
отредактировано 7 марта 2018 в 21:04552 просмотра
Комментарии
