29 мая 2018
Нива-Шеврале
Протечка антифриза. Под бачком охлаждающей ж.появлялась лужа из антифриза. Крышка была новая. Проверил датчик давления, рабочий, шланги нагревается,как должны. Заменил бачёк и крышку. При купле крышки проверил её : накрутить на новый бачёк, заткнул одно из отверстий в другое подал воздух, из под крышки шипит. Значит давление будет сбрасывать. Установил на авто, через неделю снова сыро под бачком. Месяц спустя, перебрал соединение бачёк/шланг. Сухо под бачком. Но вытек весь антифриз из бачка и двигателя(под бачком сухо, под двигателем лужа).
отредактировано 7 января 2019 в 11:02555 просмотров
Комментарии
