2 октября 2018
электрика
Добрый вечер. Скажите, проверил предохранитель, клеммы все вроде в норме. Тускло горит правый габарит фары, поменял лампочку тоже самое. В чем еще может быть проблема? Спасибо
отредактировано 2 октября 2018 в 7:58252 просмотра
НаMercedes GLK 2 октября 2018 в 08:09
Где то в проводке плохой контакт, что вызывает падение напряжения, поэтому лампа и горит тускло. Обычно место плохого контакта нагревается, может изоляция оплавиться. Надо проверять все соединения в том числе и плафон лампы.
2 октября 2018 в 08:48
Вот именно.
у 12шки есть трабл. В задних фонорях коротит на массу.
Но если тусклый габарить то наверное в блоке предохронителей что то куда то уходит. После дождей это нормально для ваза.
2 октября 2018 в 08:56
трабл. это что
алекс1967
2 октября 2018 в 09:02
Это сленг) Проблема преводится.
Но в твоем случае думаю что именно фара где то коротит.
2 октября 2018 в 08:51
но ближний и дальний светит хорошо кроме габарита.
алекс1967
2 октября 2018 в 08:58
Посмотри не залитоли водой в плафоне.
2 октября 2018 в 08:59
нет там чисто
алекс1967
НаMercedes GLK 2 октября 2018 в 09:24
и что? Или у вас один контакт на габарит и ближний свет?
2 октября 2018 в 10:01
там 2 кантакта
алекс1967
2 октября 2018 в 10:08
Он про то как они запитаны) Схему нужно посмотреть.
Если от ближнего света тогда проблема в лампочке. Если отдельно, тогда нужно поискать.
Почему не съездить к Электрику? Примерно 1000 рублей будет стоить.
алекс1967
НаMercedes GLK 2 октября 2018 в 10:11
У вас два контакта на габарит и на ближний свет? Я такого ни разу не встречал.
НаCitroen C4, Peugeot 307 2 октября 2018 в 08:33
А лампочки у вас не на 24 вольта?
olegge
2 октября 2018 в 08:55
а лампочка у меня маленькая диодная
алекс1967
НаMercedes GLK 2 октября 2018 в 09:25
Дешевые диодные дохнут только в путь
2 октября 2018 в 10:03
они 40р шт
алекс1967
НаMercedes GLK 2 октября 2018 в 10:12
гарантированно работающие порядка 1000 стоят.
для начала попробуйте стандартную лампу поставить.
алекс1967
2 октября 2018 в 10:24
Это что за лампы такие?
Не удивительно что фигово светят.
алекс1967
НаKia Sorento 2 октября 2018 в 12:35
поставьте галогенку и проверьте, как светит
замерьте напряжение на контактах лампы
3 октября 2018 в 22:30
Габарит тускло горит видите-ли... Покатайся еще немного, и забудешь об этой проблеме, придут проблемы посерьезнее))
