23 января 2019
Антикор RUST STOP - "пустышка" или реально работает?
Всем привет, задался этим вопросом когда обнаружил на своей старенькой "жучке" признаки явной коррозии. В то же время накупил себе разных мовилей, в том числе и хорошо разрекламированный Раст Стоп для скрытых полостей, чтобы обработать им пороги и полости дверей, что и было впоследствии сделано.
Средство, как и указывалось в описании, обладает хорошей растекаемостью и "ползучим эффектом" - до сих пор выходят жирные пятна с порога и двери.
Но, вот узнать его эффективность по борьбе с ржавчиной или замедлению коррозии тут никак не представлялось возможным, поэтому наряду с другими, в том числе и народными средствами, решил провести тест по противодействию ржавчине.
Был найден ржавый лист жести и нарезаны пластины 10 на 10 см, очищены от рыхлой ржавчины механическим путем, но не до конца.
Участок пластины 5 на 5 см обрабатывается средством и оставляется под открытым небом на лето, а затем на зиму с посыпкой поваренной солью, чтобы сымитировать противогололедные реагенты.
Ну, так вот, давайте взглянем на результаты:
1-я пластина - после нанесения, 2 - в конце лета, 3 - после зимы.
Как мы видим, летом Раст Стоп еще как-то задерживает распространение ржавчины, а вот воздействие соли и зиму он не выдержал - пластина покрылась равномерным слоем ржавчины.
Даже трансмиссионка ТАД-17 выглядела получше.
Так как средство предназначено для скрытых полостей, а не наружного применения с воздействием осадков и солнца, то тест решил повторить - в этот раз пластины лежали изолированными от земли на листе битумной черепицы по беседкой.
Результаты по прошествии лета были даже хуже, визуально слоя средства уже не наблюдалось, думаю, скорей всего высохло.
А лучший результат за 1,5 года эксперимента, как ни странно, показало пушечное сало за 150р/ведерко.
Первый год.
Второе лето.
Вот такие пирожки.
Видео эксперимента:
Удачи на дорогах!
отредактировано 23 января 2019 в 20:36406 просмотров
НаFord Fusion23 января в 20:59
Сало оно и есть сало,даже когда пушсало.)
НаFord Mondeo23 января в 21:07
Не зря у меня друг в двери Волги 10 лет назад отработку заливал?)
kiriss
НаВАЗ 210723 января в 22:00
если там ручьем вода не стекает, то не зря, но как показал эксперимент, все жидкие масла довольно быстро смываются и высыхают, Прим МЛ или Раст-стоп для днища был бы лучше, мовиль тот же. Я себе полости дверей сначала раст-стопом а поверх разогретым пушсалом прошелся.
autovazremont
НаFord Mondeo23 января в 22:07
Так в Волге еще и со стекол в двери лилось, уплотнители то не держали.
Через год низ дверей начал по сварке подгнивать, и отработка выступала снаружи масляными пятнами.
НаBMW X223 января в 22:01
Спасибо за полезный натурный эксперимент.
+5
НаВАЗ 210728 января в 21:33
Пожалуйста, самому интересно)
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 января в 14:58
В целом познавательно, но практической пользы мало вследствие невоспроизводимости условий эксперимента. Ибо даже в том же самом магазине через пол-года половины препаратов не будет в принципе, а вторая половина под теми же названиями будет содержать другие составляющие. Характерный пример - пресловутый "Мовиль": чего только не льют в тару с таким названием... Исключением будут только импортные составы "с родословной", типа Тектила или Раст-Стопа, и то не со 100% вероятностью.
з.ы. У меня УАЗ обработан Раст-Стопом. Пока впечатления неоднозначные. Весной посмотрю пристальнее, не исключаю, что предпочту другой состав. На СТО ненавязчиво рекомендовали пушсало...
НаВАЗ 210724 января в 22:11
Насчет импортности Раст-стопа у меня сомнения, никто в Канаде эту фирму не знает) Пушсало хорошо но обработать им качественно именно полости, пороги проблематично.
НаУАЗ 3163 (Patriot)24 января в 15:45
С пушсалом непонятно. Первое лето - ржавая в хлам. Второе лето - из ржавой стала не ржавой. :)
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 января в 15:52
Насколько я понял - это разные образцы, а не один и тот же
НаВАЗ 210724 января в 22:12
Нет, это один и тот же образец
НаВАЗ 2107изменен 24 января в 22:14
Это кажется так, ржавчина слоями отошла просто, под пленкой возможно процессы тоже идут, только не так интенсивно как снаружи.
autovazremont
НаУАЗ 3163 (Patriot)25 января в 12:38
Ясно. Вывод напрашивается примерно такой. Если на заводе металл нормально не обработали, то хрен его чем замажешь. :)
НаВАЗ 210728 января в 21:34
Но процесс можно замедлить, будет гнить 10 лет вместо одного года)
