10 февраля 2019
непонятные дергания
Доброго времени Всем. Подскажите пожалуйста, может у кого было такое-машина дергается при разгоне, и особо ощутимо становится когда подключается турбина. Дергания на всех передачах, даже на шестой вроде как тоже есть, но меньше чувствуются. Если очень резко ускоряться, то не ощутимо. Думал что может из-за турбины-она не работала. Поменял турбину и актуатор-машина поехала, но дергатня осталась, только стала более ощутима как будто... ошибка не горит, до этого со старой турбиной горела, иногда вскакивает "двигатель неисправен", но по сканеру все хорошо. Фильтр топливный поменял. На холостых работает ровно. Машина дизельная.
отредактировано 10 февраля 2019 в 15:04697 просмотров
НаMercedes GLK10 февраля в 16:04
А диагностику сделать не судьба?
А то сразу турбину менять .....
Может ТНВД, может форсунки. Обычно с проверки форсунок начинают.
изменен 10 февраля в 16:53
Турбину поменял, так как она не работала, и ошибка высвечивалась, после замены чек пропал, машина поехала как должна, но дергания остались. А то, что она на холостых нормально, ровно работает-это еще ничего не значит? Я имею ввиду форсунки, если бы была неисправность в них она разве не должна троить и глохнуть?
sanya vyksa
НаMercedes GLK10 февраля в 17:46
А кто там знает как оно при неисправных форсунках если не распыляет как надо и не запирается, правда наверное сзади была бы дымовуха.
10 февраля в 18:41
спасибо,буду проверять
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271711 февраля в 21:36
По всей вероятности адаптировать нужно.прошивку можно обновить.насос,рампа,форсы не было бы тяги.
11 февраля в 20:28
1. Что за авто конкретно?
2. Вообще в таком случае надо диагностику делать. А то как мы на форуме по аватарке будем авто ремонтировать?
аббат др
11 февраля в 20:53
Ford Galaxy.
sanya vyksa
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo11 февраля в 21:03
Был у меня такой двигатель, геморойный он)))
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo11 февраля в 21:09
Диагностостика в большенстве сервисов будет бесполезной
А в Бош сервисе дорогой
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo11 февраля в 21:10
Помню после ремонта форсунок постоянно соскакивала прошивка и приходилось ездить в Бош сервис очень часто, плюнул и продал
был 5 дней назад
изменен 11 февраля в 21:44
Вероятно подсос воздуха идет. Не знаю где именно у тебя находится шланг. Но скорее всего он треснул или перелся или прогорел. Смотри все от турбины и ТНВД.
Трещина может быть совсем незаметная. По этому ищи методом подбора.
Но это с вероятностью незнаю сколько именно в заборе воздуха трабл. И ищи именно у соединений фитингов. Если трубка вздутая, то точно она.
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeoизменен 13 февраля в 12:42
Свистела бы при ускорении или шипела бы
был 5 дней назад
изменен 13 февраля в 18:04
Так турбина при разгоне сама по себе свистит. На Паджериках и Патролах даже в салоне слышно.
Ну и у меня на 4м56 такое было.
14 февраля в 06:22
А если бы был подсос воздуха наверно холостые плавали, или не обязательно?
sanya vyksa
был 5 дней назад
14 февраля в 08:21
Так причем здесь холостые когда рывки начинались именно когда турбина подключалась. Если чуть больше газанешь то все нормально. Или переключишся на уже раскрученой турбине.
Тут вся фишка в этом. Турбина начинает накачивать и подсос воздуха. Нехватает ее. А как сильнее раскрутилась так она продавливает и все.
Но у меня так было. Как у тебя немогу ничего сказать пока не пощупаю сам. Яже не ванга.
14 февраля в 20:05
А куда подъехать можно? Я бы с радостью)
sanya vyksa
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo15 февраля в 08:20
В Испанию))
sanya vyksa
был 5 дней назад
20 февраля в 00:30
Я думаю тебе проще в Рольф приехать.
НаNissan Terrano13 февраля в 09:28
Друг сердешной,у тебя не афтаматическая ле коропка перидачь?
13 февраля в 10:54
Механика.
sanya vyksa
НаNissan Terrano14 февраля в 13:47
У тебя уже кмнрейл походу. Подсос воздуха в магистраль... Да фик знает. Возможно,как и засраная рампа или неисправная форсунка,или магнит на форсунке. Или электроника.
А дёргается как,просто тяга пропадает,или стук появляется,дым есть во время провалов? Они ватные или резкие тычки?
Тут бы посмотреть внимательно,да диагностику подключить на разных режимах.
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo14 февраля в 19:44
В обще бы неплохо диагностику форсунок сделать
Да это Коммон Рейл
14 февраля в 20:08
Да, кмнрейл. Сильных провалов нет, рывки резкие, а дыма конечно есть немного-ведь ускоряешься...
sanya vyksa
НаNissan Terrano14 февраля в 20:53
Ясно. Форсунки,надо их диагностировать. Или в одной из них магнит голову клюёт,или с проводкой что то. Надо диангоста путного,толкового. Даже дядя Вася с прогой и башкой найдёт причину,поищи через знакомых или на профильных форумах. Это форсунки.
sanya vyksa
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo15 февраля в 08:24
У себя дома не пробовал найти мастеров?
https://vyksa.tiu.ru/Diagnostika-i-remont-forsunok...
15 февраля в 16:54
Нет у нас в деревне мастеров((( Даже в деревне Нижний новгород не получается их найти-всем бы только деньги, а потом руками просто разводят(((
sanya vyksa
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo15 февраля в 17:39
Бош сервис только поможет или спецы кто там работают, в Москве так же все руками разводят
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271715 февраля в 18:09
искать только на профильном форуме.везде есть знающие.а так можно долго платить за диагностику,которая еще и ничего не покажет.
20 февраля в 18:34
Можно сколько угодно гадать, но не проще сделать диагностику?
vlad89
был 33 минуты назад
НаFord Focus, Ford Mondeo21 февраля в 18:50
Диагностика не поможет в обычном сервисе, только камон рейл
22 февраля в 12:34
Может с турбиной проблемы, попробуй поменять
opozicioner
был 5 дней назад
22 февраля в 17:26
Вы странные. Реже ее менял.
26 февраля в 16:31
Форсунки стоит проверить, если там, что не так, то вполне вероятно, что из-за этого.
axxel
27 февраля в 10:07
форсунки проверить надо будет, только чуть потеплет...) Есть у нас контора одна где проверяют снятые форсунки. А вот с ремонтом, если что уже будет посложнее)
27 февраля в 00:15
Я, видимо, пропустил, а можно подробнее о машинке или додумать надо?
moysha
изменен 27 февраля в 10:04
До этого писал что дергаться начинает в тот момент когда турбина подключается, недавно заметил что дергается сразу, как на газ нажимаешь... На скорости уже, на 5 или 6-ой нажатие на педаль никакими рывками не сопровождается, кроме ускорения, может конечно и есть, но они вообще не чувствуются. Просто сам реже на машине езжу чем жена.
изменен 22 марта в 21:05
18 апреля в 19:35
Всем спасибо большое за мнения! Форсунки проверить не удалось, так как не смогли снять-прикипели... Проверили давление на холостом и на небольших оборотах-приговорили регулятор давления топлива, очень переживал что дело будет не в нем, так как стоит 5тыс, но все мои переживания были напрасны-дело было в нем.
