1 марта 2019
глохнет Chevrolet Tracker 2000
Подскажите пожалуйста!!!!
Проблема с Chevrolet Tracker 2000г, машина глохнет при остановке,..... заводится нормально, но проехав какое то время, при остановке может заглохнуть, светофор или просто пробка.... дальше не заводится, но постояв минут 10-20 минут, заводится нормально и едет дальше...... далее проблема может повторится .На сервисе менял свечи, топливный фильтр и бензонасос ... проблема осталась (((
отредактировано 1 марта 2019 в 17:11396 просмотров
НаMercedes GLK 1 марта в 17:47
У меня фф2 не глох, но часто почти глох. Помогала промывка дроссельной заслонки
2 марта в 11:53
спасибо за совет!
rostislav85
был 6 дней назад
НаGeely МК, Москвич 214112 марта в 10:10
1)Нужно выбивать катализатор (будет лучше но проблема не уйдёт совсем пока не почистите дроссельную заслонку! датчик оборотов промазываем по шву после установки - что бы избежать подсос!
В дроссель закидывает из за забитой выхлопной!
2)Просто некачественный бензин
3)Плохой контакт в фишке - которая идет на датчик холостого хода!
был 16 часов назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 1 марта в 19:04
Симптомы один в один как былому моего другана на Hyundai Elantra 2004 года, решение было элементарным ДПКВ под замену и все как рукой сняло.
olegge
2 марта в 11:56
Огромное спасибо за совет! попробую, надеюсь проблема будет решена, а то намучился уже капец как
rostislav85
НаNissan Terranoизменен 3 марта в 21:25
был 16 часов назад
НаCitroen C4, Peugeot 307изменен 3 марта в 13:22
Ухты какая интересная теория... стесняюсь спросить: а для чего нужен ДПКВ в таком случае??? И как обиды могут приводить к тому что двигатель глохнет???
olegge
НаFord Fusion 3 марта в 14:32
Обиды?
mikl 7
был 16 часов назад
НаCitroen C4, Peugeot 307 3 марта в 17:59
Лямды
rostislav85
был 6 дней назад
12 апреля в 16:15
Никого не слушай, машинку чини, детали эконом, машина служит. Б/у на разборе в Химки, Евроавто, любые и с гарантией.
olegge
НаNissan Terrano 2 марта в 21:06
Это чё за зверь?
2 марта в 12:09
Если у кого-то были подобные проблемы или есть идеи, подсказывайте , буду пробовать все :) Заранее спасибо
rostislav85
14 марта в 07:07
у меня такое было датчик темпиратуры и потока входящего воздуха тупил
был 26 минут назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 2 марта в 12:14
сканер подключить - не вариант?
14 марта в 12:31
а зачем?
4 марта в 19:11
Как вариант выбросить на мусорку это ведрище
5 марта в 20:09
сканер тема рабочая это точно
samuilmalcev
14 марта в 12:31
Чем он поможет то?
5 марта в 21:45
ничего подсказать не могу, но полезно знать для кругозора автомобилиста
11 марта в 21:32
Вот и мне интересно что это за зверь такой
13 марта в 19:40
Чисто для общего образования зашел почитать подсказать ничего не подскажу извиняйте
14 марта в 07:05
проверь патенциометр датчик потока и темпиратуры входящего воздуха установлен на раструбе впускного коллектора
14 марта в 12:32
я думаю дело в говенном бензине, поэтому все дроссельное на промывку и обратно
был 6 дней назад
12 апреля в 16:03
Глохнуть может: Датчик ДМРВ, может не функционировать, если считывание ошибок жалуется на лямбу, вырезать катализатор, он нафиг не нужен,бензин не влияет, это чушь! Эта машинка ест все. Дросельная заслонка? Ее надо загадить так, если лить солярку, отработку ( утрирую), можно чистить , можно не чистить..., датчик распред. вала,дает такой сбой, датчики бывают на этих автошках разные, цельные ( все внутри метал.корпуса) и с пластмассовой наружной фишкой, подключается к ней разъем. И не слушай здесь знатоков, выброси ведрище, машинка много не просит, следить и служить будет Верой и правдой, а эти с пальцами поменяют с десяток ведер гниющих!
