24 января 2005
Обкатка машины
Всем Респект!!!
Ребята купил себе новую ВАЗ 2107? как мне правильно ее обкатать?
1063 просмотра
изменен 24 января 2005 в 10:30
При покупке нового ИЖа в двигателем 2106 - обкатывал как в книге сказано. Первую тысячу не более 70 км/ч и обороты не более 2500-3000. До второй тысячи ездил не более 100 км/ч. А потом прошел ТО и постепенно начал ее раскручивать. Я думаю сразу поменять масло и фильтры. А еще свечи поменять и зажигание проверить. Правда я ничего не менял, но мне советовали. В результате приехал на ТО-1: одна свеча не работала (хотя и не троил?!), зажигание было выставлено неправильно и клапана с большими зазорами (изначально). Вот так - то!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2005 в 10:31
изменен 24 января 2005 в 13:25
Если есть возможность обкатывать на приличном шоссе, лучше за городом. Преимущественно на 4-й передаче. Избегать пробок. Работать педелью газа в четверть ее хода. Обороты выше 3000 не подыммать. После тысячи, можно этот режим соблюдать дальше. Хорошо до 3000 км. Чем позже перейдете на мощностные режимы, тем лучше.
изменен 24 января 2005 в 22:44
Все очень просто. 2000 км скорость может быть любая,но обороты держать от 2000 до 3000 об/минюРегулярно(лучше каждое утро) перед заводом проверять все жидкости.Зарчасти сейчас такие,что нужно быть начеку.А на двух тысячах сделать ТО. Поменять масла в двигателе и коробке.В последнее время в КПП на завводе льют моторное масло. Свечи,т/ф,в/ф,отрегулировать клапана и если требуется проверить зажигание. И будет все хорошо!
НаAudi A1изменен 25 января 2005 в 17:57
"И они ещё борются за звание "Дома высокой культуры быта"!" (С) teeth
изменен 8 февраля 2005 в 00:40
ВАЗ, кстати, если я не ошибаюсь, позволял в свое время заливать в коробки восьмерок моторное масло.
изменен 8 февраля 2005 в 22:14
Да мало ли ВАЗ глупостей то делает =)) Позволять можно что угодно... можно и на минералке так и ездить дальше...
А лучше, как правильно сказали отъездить 2-3 тысячи в щадящем режиме, потом поменять масло в коробке и двигателе на хорошую синтетику.. и будет тебе счастье! 8)
изменен 10 февраля 2005 в 16:18
Всем привет! Купил сегодня новую 21150. На счастье или на беду пока не знаю... undecided: Профи, подскажите есть ли какие-нибудь особенности обкатки у этой тележки? Менять масло сразу или немного погодя? Синтетику или п/с сойдет? Чем кормить:92 или 95-м? И вообще какие советы при эксплуатации. Сразу всем спасибо!
изменен 10 февраля 2005 в 17:58
По моему опыту с14-й поставь нормальные свечи и залей синтетику в коробку.Остальные операции проведут на гарантийном сервисе во время ТО.На 92 и на95 ездит она совершенно одинаково.Первую 1000 км держи обороты между 2и3.
Все будет нормально.Два года машина отъездит без проблем.
