70000 р
ГАЗ 31105 2005, Москва
239000 р
Renault Logan 2008, Москва
234000 р
Renault Logan 2007, Москва
715000 р
Peugeot 508 2014, Москва
260000 р
Opel Corsa 2007, Москва
444000 р
Audi A6 2004, Москва
510800 р
Hyundai Solaris 2013, Москва
250000 р
Ford Fusion 2008, Москва
2 сентября 2005
Езда на Escort (95) по бездорожью.
Привет всем!
Прав тот, кто считат что Escort расчитан только на городские условия.
Но все же иногда бывает необходимость выехать на природу и тут низкая подвеска дает о себе знать.
Что можно порекомендовать, чтобы поднять подвеску без особых ухудщений ходовым характеристикам машины?
Если вместо дисков и покрышек R13 175/70 поставить R15 ?
Если возможно поднять, то на сколько?
Юрий
687 просмотров
изменен 2 сентября 2005 в 22:28
поменять нужно амортизаторы, подвеска у него нормальной высоты, но машина мягкая до безобразия, лифтовать не стоит.раньше у жены был 3-х дверный 96 года европеец красненький))). сей час посадка у моей машины еще ниже но подвеска значительно жеще. и еду без проблем там где форд подпрыгивал. а так машинка ничего даже без пивка потянет.
кстати если диски р15 поставишь то полюбому прийдется лифтовать, а то протрешь подкрылки.
изменен 3 сентября 2005 в 07:52
Путем экспериментов был обнаружено, что мое колесо с R13 175/70 по диматру ни чем не отличалось от R15 xxx/xx.
Диаметр был 56 см.
изменен 3 сентября 2005 в 12:55
Просвет обычно увеличивают за счет установки втулок под амортизаторы, но это как правило приводит к уменьшению срока службы оных.
изменен 3 сентября 2005 в 15:59
R15 xxx/xx иксы можно расшифровать? дело в том что размеры дисков это одно, а резины совершенно другое. не факт что при установки R15 у тебя колесо станет больше )) поэтому вариант рассматривать не стоит, без лифтования машины. кстати срок службы амортизаторов это что то вроде басни. мой совет: поменять амортизаторы без лифтования.
изменен 3 сентября 2005 в 19:06
По паспорту на машину можно поставить 195/50 и 195/65, но я опасаюсь, что установив их на машину я столкнусь с другой проблемой. При езде по ямкам, либо при крутых поворотах резина колеса будет цеплять корпуса машины.
Так ли это?
И каков будт выигрыш в сантиметрах от R 15 195/50 и R15 195/60 по сравнению с R13 175/70 ?
