19 января 2006
Магнитола
Такая проблема, машиной не пользовался дня два, стояла на улице, был разряжен аккумулятор. Купил новый аккумулятор, поставил все заводиться все в норме, но вот перестала работать магнитола. В чем может быть проблема, до этого проблем с ней не возникало.
1610 просмотров
изменен 19 января 2006 в 18:48
Если Вы имеете в виду потерю настроек, то при отключении аккумулятора (снял, разрядился и т.д.) память магнитолы "обнуляется", все надо настраивать заново. У самого такая же фигня. Правда, почему при снятии "головы" все сохраняется, непонятно.
изменен 19 января 2006 в 22:11
Да не ваще не работает.
НаMercedes E-classизменен 19 января 2006 в 23:23
У меня такое было перегорел предохранитель! может тоже
изменен 20 января 2006 в 11:15
какой именно предохранитель ?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 20 января 2006 в 11:34
Как правило, магнитолу цепляют на провод идущий к прикуривателю, смотрите этот предохранитель, а в принципе можно не годать и проверить все. Есть еще предохранитель на самой магнитоле, он распологается на задней стенки магнитолы! wink
изменен 20 января 2006 в 14:21
Блин а как вытащить магнитолу? Это надо панель чтоли сниматьь ?
НаOpel Kadettизменен 21 января 2006 в 11:33
Это зависит от конструкции. Иногда специально усложняют процесс снятия, чтобы усложнить жизнь ворам... А там к магнитоле инструкции по снятию/установке не было?
изменен 21 января 2006 в 12:17
Нет купил авто, с магнитолой без инструкции.
Магнитола Alpine cda-7893R
изменен 29 января 2006 в 16:37
Практически на каждой автомобильной магнитоле есть свой собственный предохранитеь, который распологается в пластмассовой капсуле на проводе идущий на фазу. Этот провод (обычно красного цвета) выходит из задней стенки корпуса магнитолы вместе с остальным пучком проводов. Аккуратно раскрыв капсулу вытаскиваешь предохранитель и относишь его на радиорынок, там любой продавец электрокомплектующих заменит тебе его на новый (10-20 руб.) Вставь его обратно в капсулу. Если магнитола всё равно не работает попробуй проверить крепления всех контактов идущих из неё. Если и это не помогло, то осталось два варианта: отнести её в ремонт или купить новую.
