1 марта 2006
Регулировка датчика стеклоомывающей жидкости ВАЗ-2110
Часто появляются в форумах нарекания на работу системы диагностики ВАЗ-2110 в том числе на
ложные срабатывания датчика уровня омывающей лобовое стекло жидкости.
Причина кроется во влиянии на геркон расположенный в "ноге" датчика электромагнитного поля
работающего двигателя омывателя.
Попытки экранизации электродвигателя омывателя полного эффекта не дали.
(При заводке и работе машины не сигналил, а при первом же включении опрыскивателя
происходило включение лампочки сигнализатора).
Пришлось подойти к проблеме координально:
-Снимаем весь датчик уровня омывающей жидкости с бачка и забираем его домой.
-Разбираем его (три шурупа сверху датчика)и вынимаем вместе с крышкой и сам геркон
(он скреплен с крышкой "хвостиком". При возникновении сложностей с извлечением снимаем
поплавок и место его работы слегка ногреваем над газом. После этого проблем с извлечением не возникает.
-Оставшуюся в руках пустую "ногу" датчика кладем на пару минут в кастрюлю с кипятком (не руками).
-После ее извлечения из кипятка в нее вставляем гвоздь (стандартный 15 сантиметров изогнутый по
радиусу с прогибом по центру относительно краев 20 мм). Загиб производим в сторону левого переднего
колеса в дальний угол бачка от электродвигателя омывателя.
-После остывания до комнатной температуры извлекаем гвоздь или штырь его заменяющий из "ноги".
-Производим обратную сборку датчика.
-При правильной работе конец "ноги" должен выступать примерно на 5 мм за край верхней крышки датчика
при взгляде сверху на заворачивающуюся крышку.
-Ставим датчик на место и наслаждаемся его правильной работой.Как планировал разработчик данного узла.
8322 просмотра
изменен 4 марта 2006 в 00:55
Да!!!! реально ты заморочился omg , а не проще купить новый, или вообще не ообращать внимания- я лично так и делаю,но у меня вроде не горит если, реально много жидкости!!!
НаToyota Camryизменен 19 марта 2006 в 21:32
Единственный датчик , который врал на всех десятках - датчик уровня охлаждающей жидкости
НаOpel Astraизменен 19 марта 2006 в 21:48
А у меня на моей 21102 всегда горел.
И при пустом и при полном.
Я его потом просто отключил
изменен 19 марта 2006 в 21:56
датчик стеклоомывающей жидкости , а как вы его отклучили?
изменен 7 мая 2006 в 08:12
проводочки вынь из самого датчика, а не из моторчика.
у меня у самого тоже самое было, то работает - то нет. Плюнул и отключил teeth
НаOpel Astraизменен 7 мая 2006 в 09:14
Вот так и сделал.
Да надоело что горел все время
