5 сентября 2008
Вопрос про бензин.....
Здрасвтвуйте... Есть такая проблема, бензин с водой смешаный... можно ли как то эту воду убрать из бензина? Бензин 92й, т.к. его 280 л, очень жалко выкидывать... Или уже ничего не сделать???
6935 просмотров
НаВАЗ Prioraизменен 5 сентября 2008 в 15:37
Бенз то легче воды,должен наверху быть,хотя если какаято реакция произошла то выкидывать 100%,надо в химии разбираться.
Знаю,что если вода в двиг попадёт,то она испаряется от темп.,но остаётся твёрдый осадок,который прицепляется намертво к деталям и вызывает абразивный износ.
НаHonda Shadowизменен 5 сентября 2008 в 15:50
Бензин поджечь - вода останется biggrin
НаNissan Almeraизменен 5 сентября 2008 в 15:55
нужно отстаивать эту смесь в канистре и потом несколько раз переливать через сетку в другую канистру.Т.к бензин легче воды то после того как сутки постоит разойдется слоями и уже тогда можно фильтровать
НаBMW 3-серияизменен 5 сентября 2008 в 20:25
Профильтруй через лейку с очень-очень мелкой сеткой. Молекулы воды крупнее молекул бензина.
В былые голодные годы только так и спасался
изменен 5 сентября 2008 в 20:59
Как Вы представляете он будет 280 литров жидкости через лейку прогонять? Скорее всего выкинуть прийдется, а жаль
НаJaguar XFизменен 5 сентября 2008 в 21:00
Только откачка через насос . Желательно в прозрачную емкость ,что бы видеть процесс,вода внизу будет,далее бензин сливай смело,а когда начнется вода + бензин ве тормози,иначе проблемы.Сам так попадал , но не на автомобиле , а на АЗС....
НаBMW 3-серияизменен 5 сентября 2008 в 21:07
А куда спешить ? biggrin По ведерку в день.
НаNissan Almeraизменен 5 сентября 2008 в 21:25
Нормально в принципе в былые годы так 300 литров за 3 дня перегнали smile
НаHonda Civicизменен 7 сентября 2008 в 08:30
Не унывай, Скрипач. Если есть на этом Плюке гравицапа, так достанем. Не такое доставали…
(C)
изменен 7 сентября 2008 в 14:11
Продай ты его проще рублей по 10-15 за литр, и купишь нормальный бензин, чистый, но в меньших объемах
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 7 сентября 2008 в 17:23
Это шутка юмора такая? smile
По теме - вода тяжелее бензина. Если есть возможность, надо дать воде отстояться и слить её со дна (краник в дне ёмкости или шлангом откачать). Если нет - сливать сверху, контролируя, что льётся. В общем, как Майор сказал.
НаBMW 3-серияизменен 7 сентября 2008 в 18:28
Я вас уверяю, что это не шутка юмора
изменен 7 сентября 2008 в 19:57
Извените , оспорте . Но я бензин на 131й из бочек с водой сливал , подругому никак . Стоит бочка 100 литровая в ней 80 литров бензина и 20 воды . Опускаеш шланг на дно бочки и подсасываеш . Вода тупо проваливается в снег , а бензин образует пленку .
Да и на сухом асфальте тоже самое . Сначало вода выходит , а потом бензин на воде оставляет разводы .
Естественно нужно слить остаток литров 5ть .
Дальше нормальный бензин .
изменен 13 сентября 2008 в 18:01
Авот интересно где сколько стоит?
у на сза последние две недели подешевел на 1 р примерно
теперь 20.50 р
изменен 13 сентября 2008 в 18:23
это вы про 80 -тый
НаChevrolet Trackerизменен 16 сентября 2008 в 21:07
lightbulb
дело говорит lightbulb , воду можно отделить от бенза, никаких сложностей... Если на твоей емкости есть сливная пробка то и шланг не потребуется... А сам бензин когда заливать будешь - подстрахуйся и залей через сетку которая воду не пропускает...
НаDaewoo Nexiaизменен 23 сентября 2008 в 19:24
если найти авиа топливный фильтр, от мига например, то он на твоих глазах будет отделять воду от бензина, лично видел!!! чистейший бензин!
cerega
изменен 3 декабря 2008 в 22:57
хочется поинтересоваться размерами этого фильтра (от МИГа например)
можно ли его установить прямо на машине ? ясно, что производительности его хватит с огромным запасом да и ресурса тоже thumbs_up
