23 сентября 2009
при какой температуре включается винтилятор и как часто?
на вольво у меня через мин 20 включается.. макс температура по компу засек 105 градусов...сгоняет до 90 и минут через 7 опять включается ( когда едешь не больше 70 или стоишь)... в центре говорят что это нормально для иномарок. но я читал на форумах- как показывала стрелка 90 так и показывает....
Метки обсуждения: Volvo
2422 просмотра
НаKia Mohave, Nissan Note23 сентября 2009 в 17:39
По симптомам похоже на воздушные пробки и/или термостат. Правда, как устроена на вольво система охлаждения - не в курсе... :(
fivenizza
23 сентября 2009 в 17:48
термостат в норме- смотрели уже...
НаLexus RX, BMW 7-серия23 сентября 2009 в 17:54
Под давлением в системе до 105 это норма ( даже до 110 под давлением может доходить )
НаSuzuki Grand Vitara23 сентября 2009 в 21:57
датчик температурный более точен чем показания прибора на панели. сервисмены правы
НаMazda CX-7, Volvo S6024 сентября 2009 в 21:09
На Вольво выше 90 по прибору выше не поднималась ни разу. Вот на Вольво как раз как работает вентилятор не слышно. На Аудюхе слышно сильней.
НаГАЗ 69, Saab 9000 1 октября 2009 в 14:34
Вентилятор должен включаться только когда стоишь в пробке. При движении он обязан молчать. Надо проверять чистоту радиатора!
pablo
1 октября 2009 в 21:10
он включается в пробках.. но очень часто... на других выше 100 вообще не поднимается или стоит на 90
svante
НаVolvo S60изменен 2 октября 2009 в 01:09
У меня, на S60 2003 г.в.,когда нагреется, стрелка поднимается строго вертикально, на середину шкалы и стоит там не двигаясь дальше, ни левее, к холоду, ни правее, к теплу. А температура в цифрах, там не указывается.Когда включается и выключается вентилятор я не слышу.
ПыСы.Очень похоже на воздух в системе.
