17 ноября 2009
ревитализатор ХАДО.Кто заливал,мнение?
Машина с пробегом и не слабым.Наслышан о присадке хохлятской ревитализаторе,якобы восстанавливает изношенные участки ну и тд и тп.Есть люди,компетентные в этом вопросе?
12753 просмотра
17 ноября 2009 в 00:14
Угу . Еще про наношарики почитай . ))))))))))
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 00:17
вован. скидывать машинку решил ? залей лучше масла погуще))))
НаToyota Corolla, Восход 317 ноября 2009 в 14:13
Мой знакомый обслуживает погрузчики (сервис, ремонт, предпродажная подготовка и т.д.)
Как-то попросили его реанимировать какую-то хрень на дизельном ходу, которой "сто лет в обед" - она заводиться не хотела, компресия очень слабая. Запчасти поршневой достать было не реально, потому решились на отчаянный шаг - ХАДО. С горем пополам как-то завели ЭТО, предварительно залив хадо СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ, и с десяти утра он на холстых оборотах молотил до позднего вечера. К ОЧЕНЬ большому удивлению Николая на утро эта самая хрень завелась "с пол-тыка" без каких - либо "прелюдий".
yurchick
9 декабря 2009 в 21:03
Поршня и т.д можно найти или подобрать на всё... Хо4еш скуют, хо4еш отолъют и т.д если связатся с мотористами, даже если не знеш их, то поставиш им бутblлку хорошего конъяка помогут найти, или за нн ую сумму сами всё сделают!
17 ноября 2009 в 17:37
А если вместо масла, полностью залить эту жижу! Скока лошадей прибавит авто?
алладин
НаToyota Corolla, Восход 317 ноября 2009 в 18:24
Лошадей вряд-ли прибавит. Давайте сначала определимся, мы говорим о присадке, которую ХАДО предлагают добавлять в любое понравившееся масло (выпускается в тюбиках, в форме геля, потому вместо масла, полностью залить эту жижу будет проблематично не столько физически, сколько материально), или о моторных маслах (ХАДО также предлагают моторные масла, в составе которых уже есть вышеупомянутые добавки).
yurchick
17 ноября 2009 в 18:26
Не в деньгах счастье... )))
yurchick
НаToyota Corolla, Восход 317 ноября 2009 в 18:31
В том или ином случае следует помнить, что капремонт после применения ХАДО или его аналогов будет более дорогой, если вообще возможен: в местах наибольшего износа и нагрузок (там, где присадка выполняет свои задачи) образуется покрытие, чем-то напоминающее металокерамику. Как результат - при капиталке очень тяжело обрабатывается, не каждый спец возьмётся за такую работу...
yurchick
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 18:35
эту хрень в тюбиках нужно сразу прилагать к некоторым фордовским двигунам. шоб сразу, при изменении компрессии начинали владельцы добавлять чудо-крем. один хрен движки неремонтопригодные, одноразовые. терять нечего))))))
ks222
17 ноября 2009 в 19:23
В смысле?
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 19:24
что именно ты не понял?
ks222
17 ноября 2009 в 19:28
О ремонтопригодности двигателя... Расточка, гильзы?
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 19:57
нет. )))
только мотор 2,0 ремонтопригоден. и то , скорее всего , из-за того, что он разработан маздой.
смотрел в FordEtis на остальные бензиновые фордовские двигатели по блоку и цилиндрам и поршням в спецификации нет ни каких размеров ))
даже кольца не выпускают...
В программе Microcat for Ford Europe в запчастях только блок в сборе . в экзисте тоже самое.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) жесть. никому не говори об этом)))))
ks222
17 ноября 2009 в 20:14
Погано! Нахрен ты его купил?
алладин
17 ноября 2009 в 20:15
А веселишься чего?))))
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:19
а чё не веселиться? новый двигун 55 тыров стоит недорого)))))))))
ks222
17 ноября 2009 в 20:20
Блок или двигатель?
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:26
тебя головка блока интересует? отдельно
ks222
17 ноября 2009 в 20:28
Что стоит 55? Двигатель в сборе? Или блок двигателя?
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:40
блок с цилиндрами, шатунами и коленвалом. без низа , верха и прочего))))) стоит 65. 55 раньше был.
движок в сборе - 160-170. ого-го!))))))
ks222
17 ноября 2009 в 20:43
Номер на блоке...
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:45
ессно)))
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:18
сначала купил. узнал позже.
ks222
Тада покупай жижу канистрами!)))
алладин
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus17 ноября 2009 в 20:28
фигня. думаю, что чинить их научатся. голь на выдумки хитра, да и проездить тыщ 250-300 до кирдыка думаю, моторчик должен. ещё долго))))))
а там либо сменю пепелац, либо ещё чо
ks222
НаMaserati Biturboизменен 23 ноября 2009 в 10:08
Уже умеют ремонтировать неремонтируемое! пример
yurchick
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 17 ноября 2009 в 18:36
Есть и свои плюсы - применением такого рода присадок Вы увеличиваете срок до следующей капиталки (если без форс-мажоров) в 2-3 раза, а при постоянном её применении, если верить производителю, то двигатель (другие агрегаты) вообще не изнашиваются.
yurchick
НаВАЗ 211019 ноября 2009 в 15:49
Товарищ юрчик ну на всех сайтах хадо расхваливает,никак работает плотно с хохлами...
вован265
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 15:41
angryНа каком ещё сайте я его расхваливал? ПОТРУДИТЕСЬ ОТВЕТИТЬ!
вован265
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 15:42
Я сам ХАХОЛ, И ГОРЖУСЬ ЭТИМ!
yurchick
9 декабря 2009 в 21:13
4то вашему правительству 4то вашим пресадкам не верю, вас всех послушать дак 4удотворLLbl вbl какието!!! Хотя знаю некоторblх норм ххлов, но те тоже со своими при4удами)))
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 17 ноября 2009 в 19:41
Скажу честно что я думаю об этих присадках как в трансмиссию так и в двигатель.
Залил синтетики в трансмиссию - через 3 месяца масло все из коробки выбежало, и из флянцев тоже подбегало(остатки масло были вспененные.) Замена прокладок в КПП стоит 2500 т. Из за выбежавшего масла КПП стала подвывать на 4-й передачи. Купил Синтетику Манол залил с 9 бутылочками Римет с коробки не гонит! а коробка как гудула на 4-й так и гудит.
Что касается присадок в масло, то если у тебя зазоры в клапанах большие ты хоть чего туда заливай брякать клапана все ровно будут, а вот масло гнать не должно если клапана не прогоревшие.
НаВАЗ 211018 ноября 2009 в 10:40
Это понятно все конечно...Я думал,мож кто сам лил,а то трындят не потеме все,делать чтоли нечего...Чирканите кто сам заливал или друзья,чтоб как говориться из первых рук.Заранее спасибо всем.
вован265
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 16:30
Я заливал в шоху - для профилактики в движок (после обкатки) - разницы не чувствовал.
В коробку и редуктор - на 25-м году жизни - вроде, "помогло" - редуктор выть стал после 120 вместо после 110 (он и так не очень сильно выл - так, подвывал малёха), и возможно, меньше стала гудеть коробка - за музыкой особо не расслышал.
вован265
изменен 7 декабря 2009 в 17:15
Заливал сам, лет 6 назад, в 10-летку Вектру 1.6 8V. Естественно, никакого увеличения мощи и уменьшения расхода бенза не заметил. Но был один плюс: машина даже груженная (полный салон) шла на разгон в гору легко, а раньше она и на ровном месте груженная "тупела".
Кстати, в ЗР, с помощью точных весов, определили, что масса детали до/после обработки не меняется. Так что врядли ХАДО "залечивает" износ. ИМХО, можно применить (если машина не полностью убита), эффект есть, но ждать чуда смешно.
НаВАЗ 211119 ноября 2009 в 08:49
Я заливал ХАДО в старую пятёрку, но там двигло уже было в таком состоянии, что хуже уже некуда, заливал присадку два раза и особых улучшений не заметил.
vany1969
НаВАЗ 211019 ноября 2009 в 10:28
Спасибо
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson22 ноября 2009 в 12:07
ХАДО не пользовал, заливал РиМета ударную дозу в Москвича, мотор предсмертный был. Чутка ожил, но хватило совсем не на много, что-то км 250-500, потом умер окончательно. Думаю, эта бодяга сработала просто как загуститель... У знакомого подобная ситуация была с 2101, что он лил - не помню, результат примерно тот-же.
З.Ы. Статейку по этому поводу где-то читал: ведущие фирмы типа Шелла, Экссона с миллиардными капиталами, достигнув преимущества своего масла перед конкурентами на ДОЛИ % уже заявляют это как прорыв в технологиях, а тут пришли какие-то перцы и всех на раз за пояс заткнули...
НаMitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Pajero23 ноября 2009 в 15:38
Дед мой, земля ему пухом, на счет присадок как-то мне такую тему прогнал: Началось их глобальное производство во времена ВОВ. А зачем? А для того, чтоб повысить сиюминутные характеристики двигателей боевых машин, что достаточно быстро "убивало" силовые агрегаты. Но танк, говорит, в бою не долго живет, и ему необходимо за свой короткий срок выжать из движка максимум, а потом - хоть трава не расти.
sankey
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 16:45
Я другую байку расскажу (перерасскажу от инструктора в учкомбинате, это в 1992 году было).
Два одинаково обкатанных танковых двигателя (один - с моторным маслом отечественного производства, другой - с тем-же моторным маслом, но с добавлением импортных присадок) на стэнде дали поработать (сколько они работали не помню), и с работающих двигателей слили масло...
Вы догадываетесь, какой двигатель заклинил через два часа, а второй проработал и его заглушили (сначала он "застучал" на вторые сутки.
Если мне наврали, то ия вру...
yurchick
7 декабря 2009 в 16:50
для справедливости теста нужно двигателей штук 20.
Я очень сильно сомневаюсь что двигатель на ХХ танковый (дизельный) заглохнет через два часа после потери масла. так что это очень смахивет на байку.
wersa
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 16:57
Я так и написал
yurchick
9 декабря 2009 в 21:22
а за4ем тогда писал?
НаPeugeot 308, ВАЗ 210130 ноября 2009 в 14:44
я залил масло хадо полусинтэтика замучался покупать на долив .течи нигде нет движок в отличном состоянии.потом спецы химики объяснили масло это во время работы испоряется работает на угар на 100км 35грам.а это много. по качеству масло отличное но приходится часто доливать.
bibika18
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus30 ноября 2009 в 14:48
аж заинтриговал. как можно определить отличность качества масла? я сколько разных масел не видел - ничего окромя густоты не смог увидеть. может я не туда смотрел? научи, а?
ks222
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 16:52
biggrin Всё просто: масло надо постоянно доливать (потом спецы химики объяснили масло это во время работы испоряется работает на угар на 100км 35грам.а это много), а значит - оно ПОСТОЯННО свежее. А какое масло лучше всех остальных? Конечно, новое!
bibika18
НаToyota Corolla, Восход 3 7 декабря 2009 в 17:02
Если я правильно понял, то на 10 000 км пробега надо долить 3,5 л.
В таком случае Вы покупаете 4 л масла (не дёшево), чтоб поменять, и ещё примерно столько-же, чтоб доливать...
Абалдзеть!
НаFord Focus, Toyota Land Cruiser28 декабря 2009 в 00:38
ни один производитель автомобилей и сервисы, не советуют заливать эту хрень. меняйте масла почаще и всё. сколько заливал в наши тазики, не какого результата. только деньги на ветер.
НаВАЗ 211014 марта 2011 в 01:03
короче машину продал эту давно,в коробку для эксперемента заливал 2 тюбика хадо-ни хрена результата не было,лучше бы пропил эти деньги билят :-)))
НаAudi A6изменен 23 июля 2013 в 11:26
31 июля 2013 в 14:40
Если машина не убитая в хлам, то ХАДО поможет. Это как в пословице "поздно пить боржоми, если почки отвалились". Однако Боржоми помогает, если почки еще работают. Заливал ХАДО с отличным результатом во все машины в семье: Вектра А 1.6, Корса С 1.2, Корса Д 1.2, Тойота Авенсис 1.8, БМВ 118, БМВ Х3 2.0d. Особенно чувствуется работа ХАДО, если авто на ручке. На Вектре А 1.6 при загрузке 4-х человек она была тупая, после заливки - уходил на трассе в гору (полный салон и багажник) в гору с разгоном с 80 до 130 км/ч. На Авенсисе 1.8 на 5-й передаче при скорости 70 легко обгонял.
