25 марта 2010
очиститель карбюратора
Всем привет! Увидел тут в магазине жидкость Хай Гир для очистки карбюратора ( залить баночку в бак и полный бак бензина, и проехать до того, пока бензин не кончится без дозаправок). Кто-нибудь юзал эту жижку? Помогает?
13267 просмотров
Комментарии58 Добавить комментарий
НаFord Focus25 марта 2010 в 16:24
Эта и подобные жидкости (устранитель влаги, чистки бензобака...)  дают эффект, но применять их надо с самого начала, иначе можно сделать только хуже. В вашем случае жидкость может очистить мусор от стенок бензобака и засрать бензонасос и ли приведе к необходимостить почистить сам бензобак, например.
К тому же очень не советую езидить на машине пока не кончится горючка, т.к. весь бензин всеравно таким образом не вылить, а вот спалить бензонасос можно запросто.
Может проще почистить карбюратор привычным способом?
sordelka
был 23 часа назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson26 марта 2010 в 11:43
На карбовой бывает электрический бензонасос? Механический не спалишь...
НаFord Focus26 марта 2010 в 13:11
Это сделать сложнее, но сделать вполне реально.
sordelka
изменен 26 марта 2010 в 13:14
Расскажи как механический бинзонасос можно спалить . Очень интересно .
И вообще ты пишеш явно про инжектор , причем походу прочитав в другой теме .
НаFord Focus26 марта 2010 в 13:48
Ну если вкладываться в смысл слова "спалить", то тут да маху я дал, но загубить его вполне реально. Если взять машину в стоке (без топливного фильтра), то использование присадки приведет, к тому, что все гуано из бензобака попросится в бензонасос. Там он сначала загадит и запорит сетчатый фильтр, а потом доберется до диафрагмы, которую постигнет участь сетчатого фильтра. В итоге бензонасосу хана. Если стоит фильтр, то хана фильтру.
sordelka
26 марта 2010 в 13:57
Если так то я согласен . ))))))
НаMaserati Biturbo26 марта 2010 в 17:52
Бывает. У моей электронасос под баком и карб. Объясняется наличием турбонаддува.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 1 января 2013 в 21:46
Перед механическим бензонасосом должен обязательно стоять бензиновый фильтр - иначе ресурс бензонасоса очень маленький (в жару не будет держать - клапана будут под залипать)
НаВАЗ 2111изменен 25 марта 2010 в 16:33
Польза есть,но это если у тебя просто смолистые отложения.Если давно не менял топливный фильтр он со временем рвётся и из него отрываются ворсинки и забивают жеклёры,их растворить невозможно, надо разбирать.Для смолистых отложений надо заливать перед дальней поездкой  чтобы на трассе работали 1 и2 камеры карбюратора.
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 20:06
спасибо за ответы, лучше к карбюраторщику съезжу
НаSkoda Octaviaизменен 25 марта 2010 в 22:33
промывка ацетоном и продувка воздухом лучше вских хайгировских жидкостей.
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:10
Расскажите технологию!
miseko
НаSkoda Octaviaизменен 25 марта 2010 в 22:21
устройство карба хорошо знаете? если нет то лучше отогнать к мастеру, пусть он все промоет и продует. отрегулирует и на ближайшие года 2 забудете про него. (если карбюраторщик хороший).
miseko
26 марта 2010 в 13:17
Ничего особо сложного . Снимаеш карбюратор , разбираеш его полностью , желательно купить ремкоплект . Снимаеш все резиночки , выкручиваеш все жиклеры . Все металическое кладеш в ацитон на пару часов . Потом достаеш и продуваеш все каналы воздухом . Собираеш все в зад , ставиш на автомобиль , регулируеш . Или не отмачиваеш а просто пробиваеш ацетоном все каналы , но все равно разбирать .
НаDaewoo Nexia 1 января 2013 в 21:31
Есть нормальные средства для промывки топливной системы, например J200 фирмы JET, читай инструкцию и будет счастье!  Проверено на многих автомобилях, плавная очистка реально помогает.
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 22:17
Снимаеш шланг перед бензонасосом опускаеш в бутылку с ацетоном и заводи ш машину пока весь не выработается желательно погазовать.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:29
а про кислород? Точно от такой терапии не придёт капец  машине моей?
evborozdin
26 марта 2010 в 13:20
Афигенный способ , сразу хана бензинасосу резинки разъест , сразу переберать карбюратор . Да еще и может движок поломатса от работы на ацитоне .
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 22:38
Я уже писал ацетон и жидкости в бак только при смолистых загрязнениях.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:40
я имею ввиду, ацетон не съест резинки в карбюраторе какие-нибудь или ещё какого западла не сделает?
miseko
НаSkoda Octavia25 марта 2010 в 22:44
там нет резинок
изменен 26 марта 2010 в 17:47
Там прокладки есть резиновые и еще смаотря какой карб возможно наличие большого количества резиночек .
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 17:55
А где именно стоя т резиночки раскажи пожалуйста.
evborozdin
изменен 26 марта 2010 в 18:03
Да не вопрос . Берем и изучаем мат часть . А еще лучше берем и разбираем несколько разных карбюраторов . Или тупо смотрим ремкомплект внимательно . Не все прогладки в карбе графитовые или бумажные . http://www.automan.ru/vaz/08/karb.shtml
Будут вопросы обращайтесь . Могу для ноглядности разобрать старый и сфотографировать . Там как раз ускорительный насос стоит .
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 18:16
Я на этом форуме недавно но както не удобно читать с низу вверх может лучше писать по порядку?
evborozdin
26 марта 2010 в 18:20
Это не ко мне я ответил на ваше сообщение . К счастью я не заведую структурой данного форума .
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 22:45
А тебе зачем? Плохо тянет?
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:50
Нет "подхвата", да и жрёт многовато ИМХО
miseko
НаSkoda Octavia25 марта 2010 в 22:52
какое зажигание стоит?
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:53
2,5 риски
miseko
26 марта 2010 в 13:21
Контактное , безконтактное ?
НаВАЗ 2111изменен 25 марта 2010 в 22:48
Нет не съест проверено. Это займёт 5 минут.
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 22:57
Когда сильно газанёш пальцы постукивают?
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 22:58
а я не знаю, как это постукивают
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:03
Когда едеш на 3 или4 скорости сильно нажимаеш на газ может временно слышен какбы металический стук.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 23:06
надо попробовать, а как должно быть?
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:11
Я  просто спрашиваю.Тебе можно попробывать с регулировкой зажигания.А про стук он должен быть но очень кратковремменый,это говорит о том что зажигание выставлено нормально.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 23:13
ну а ацетончиком для профилактики прогнать?
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:14
Не помешает
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 23:24
ну значит так тому и быть, да и бутылка ацетона полюбас дешевле бытылки хайгира))))))))))
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:27
Если у тебя нет стука это говорит о том что зажигание позднее.Надо повернуть в плюс на пол деления.А чтобы не крутить постоянно на это и есть октан-коректор.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 23:30
а в плюс это на себя или от себя?
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:38
Я уже лет6 скарбюратором не общялся.Там где риски есть,по краям стоит + И-   + это раньне какбы вперёд по ходу вращения, а - соответствено назад позже.
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:41
Поворачиваеш сам датчик ХОЛА.
evborozdin
НаGreat Wall Safe (SUV G5)25 марта 2010 в 23:50
спасибо
НаВАЗ 211125 марта 2010 в 23:52
ПОпробуй отпишеся.
evborozdin
НаMaserati Biturbo26 марта 2010 в 17:56
Я чищу аэрозолью hi gear для очистки карбюраторов - моментально чистит любые отложения - карб как новый становится. Желательна хотя бы частичная разборка.
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 18:11
Ацетоном ещё мой отец с дедом пользовались и резинки тогда не ахти какие.Сейчас стоят маслостойкие и бензостойкие и даже 5 минут при работе на ацетоне нечего не произойдёт .Кстати ацетон тоже делают из нефти как и бензин.
evborozdin
изменен 26 марта 2010 в 18:21
Поробуйте на практике . Например возьмите топливную шланг от класики , новый . И проганите по ней минут 5ть ацетон . А потом бензин минут 30 и помотрите что будит . Вы приятно удивитесь .
Все это проходили еще в армии опытным путем . Некоторые специально отмачивали шланги в ацитоне чтобы потом когда нагнитаетса давление бензина она лопнула . Таким образом отмазывались от марш бросков .
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 18:25
Если насчёт ускорительного и бензонасоса  мембраны там из стеклоткани и покрыты тонким слоем безостойкой резины.
evborozdin
26 марта 2010 в 18:33
Бензо . Ключивое слово . Бензином любая краска оттираетса ? А керосином ? А ацетоном ?
Тото и оно . Разные щелочные возможности . Я в химии не силен формул не дам . )))) А вот что косаемо тракторных класических движков могу сказать наверняка . И не только бензиновых ибо практика с теорией часть неотемлемая называемая в простонародии опыт .
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 18:33
Мы советуем а кто задал нам вопрос сам выберет что ему сделать.Просто  человек всегда ищет что быстрей и дешевле .В принципе я тоже за полную разборку и продувку карба.
evborozdin
изменен 26 марта 2010 в 18:42
С промывкой и заменой жиклеров . А вся фигня типо брыхголок воздушные жиклеры и каналы никогда не промоет .
Лично на своем опыте я на Ниве воздушные жиклеры после брода пробивал простым и пугающим окружающих путем . Меняеш провада с 3й на 1ю свечу с 4й на 2 . И крутиш стартером давя тапку газа в пол . Предворительно конечно сняв кастрюлю фильтра . Эфект поразительный . Правда часто так делать не советую .
А нет это на Ужазике 1.3.4.2 , на ниве подругому . Но не суть главное понятен смысл . Хлопки в карбюратор изза смещения фаз зажигания . Ну а дальше все понятно .
И еще это применяетса когда ехать нужно а переберать некогда например на покатушках на результат . Нивкоем случае не пользуйте этот способ в гараже . Не нужно . Лучше потратьте пару часов и промойте все как положено .
НаGreat Wall Safe (SUV G5)26 марта 2010 в 21:14
спасибо всем за советы, скорее всего съезжу к карбюраторщику по совету знакомых, сам лезть боюсь
НаВАЗ 211126 марта 2010 в 21:36
Один раз окуратно разбери разложи  чтобы не перепутать .также и соберёш,  Как говорят глаза боятся руки делают.Следующий раз  разберёш без проблем. Желательно с книгой.
НаВАЗ 2131, Daewoo Matiz26 марта 2010 в 21:54
Если таланта нет,то лучше к спецу. Но не каждый спец может разобратся с карбюратором "Солекс". У меня на Ниве карб "Солекс" хватал на 80-90 т.км. И не какие продувки, промывки, замены жиклеров не помогали. Все забито было наглухо. Помогала только замена карбюратора. Увы, но это наш российский бензин.
НаВАЗ 211526 марта 2010 в 21:59
тучеед прав РАЗОБРАТЬ замочить в ацетон отъедает всё потом продул собрал.Делал так на своей 8ке 100%работает
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai26 марта 2010 в 23:21
Вместо ацетона можно использовать растворитель 646. Он не такой агрессивный и при работе с ним(чтобы нормально почистить карбюратор необходимо мин. 30) не так болит голова от вдыхания паров
