16 июня 2008
HELP!!При включении зажигания загорается ближний...
Проблеме вот в чем!
При включении зажигания включался сразу ближний свет и на панели горел значек света!хотя ручка у руля выключена! поехали смотреть ксенон-недавно ставили-электрики капались под капотом, в панели у руля где предохранители(настраивали сигалку) ... ошибок никаких не пишет... но включение ближнего не смогли исправить. решили ехать к дилеру.. а тут на те! магнитолка не пашет!! даже не включается радио и сам дисплей.. вообщем ни подсветка ни панель не подают признаков жизни!!! cry
Помогите ! в чем может быть причина? что стоит смотреть? Может это техники чтото задели? или где предохранитель сдох?.. как быть?
8364 просмотра
изменен 16 июня 2008 в 20:15
А со светом так изначально было или внезапно проявилось? Просто для некоторых рынков скандинавии, северной америки делались модификации машин со включением ближнего света при включении зажигания. Типа для забывчивых водителей.
НаAcura RDXизменен 17 июня 2008 в 12:21
Мне бы точно подошло. Я ВСЕГДА с ближним езжу. teeth
изменен 17 июня 2008 в 12:26
Гдето плохой контак да к томуже и замыкание . Смотреть электрику нужно . Начиная с тех мест где капались установщики ксенона .
НаFord Mondeoизменен 17 июня 2008 в 17:30
бери аркадия и смотри (аркадий - аркашка - тестер)
НаBMW 3-серияизменен 24 августа 2008 в 22:50
Проблеме вот в чем!
teeth teeth teeth teeth А автомобиль не из Дании-Швеции-Канады ????
НаChevrolet Trackerизменен 25 августа 2008 в 23:13
У америкосовских машин свет врубается после снятия с ручника, тут же (если врубается после включения зажигания) в самом деле замыкание...
НаBMW 3-серияизменен 26 августа 2008 в 08:28
У авто из скандинавских стран ближний горит всегда при работающем двигателе. Никаких замыканий smile
НаHonda Civicизменен 2 сентября 2008 в 10:30
То есть если какой-нибудь "канкретный гоншик" попытается ночью дрифтануть при помощи ручника, то у него свет выключится? teeth
НаBMW 3-серияизменен 2 сентября 2008 в 20:54
У знакомого Мазда-626. Все решается простым перерезанием контактной дорожки в блоке управления светом.
Правда, схему пришлось изучить досконально.
изменен 12 сентября 2008 в 13:07
В Гетзе как-то заклинило - по гарантии заменили левый подрулевой рычажок.
