2 июля 2010
Плавают обороты двигателя
Здравствуйте!Я понимаю что сложно определить причину по описанию.Авто марки AUDI-100(89г) двигатель RT( K-Джетроник).Все начиналось после включения вентилятора при повышении температуры двигателя.Как только он включался обороты бешенно скакали( от 0 до 2000),отключался всенормализовалось.Позже дошло до того что после прогрева двигателя +50, с оборотами происходит тоже самое.Соответственно глохнет на холостых,запах из глушителя будто выплевывает чистый бензин(обогощенная смесь как на подсосе).Что может быть?Проверял датчик холостого хода(менял на другой,все так-же).Посоветовали К-Джетроник проверить или переделать на электронный впроыск( есть ли смысл?)Спасибо заранее!
Метки обсуждения: Audi 100 4 дв. седан (1988 – 1991)
3804 просмотра
Комментарии2
НаMazda 319 июля 2010 в 00:28
По мне так надо проверить датчик температуры двигателя который дает показания на комп.
НаИЖ 212619 июля 2010 в 12:41
согласен с  volt
