31 октября 2010
Установка ШРУСа 2109
Здравствуйте. Такая проблема:
Вчера с батей решили шаровые поменять на девятке, шаровую сняли, с новой мучились-мучились, не могли палец шаровой в рычаг воткнуть. В итоге выскочил левый шрус из коробки. Мы его несколько раз вставляли обратно. Когда полностью поставили новую шаровую, не могли вставить ШРУС, там подшипники какие-то, они там не всегда ровно стоят, под уклоном немного. В итоге ШРУС вставили, чуть отъехали от ямы и он выскочил. Домой на веревке притащили.
Подскажите, можно его вставить в коробку не снимаю ШРУС полностью и не ракручивая ступицу? Как должны быть зафиксированы подшипиники?
ШРУС выскочил потому, что подшипники глубоко утоплены в коробку и ШРУС не достает до них, только краем...
25469 просмотров
НаKia Optima31 октября 2010 в 22:10
Никто ничего не скажет чтоль  {#errm}
Я уже целый день без машины  {#cry}
31 октября 2010 в 22:32
Вопрос: можно его вставить в коробку не снимаю ШРУС полностью и не ракручивая ступицу?  Ответ - можно. Только обязательно убедитесь что стопорные шайбы защелкнулись, а то опять ШРУС выскочит. Кстати кольца по правилам одноразовые.
Рассказом тут не поможешь - мне лично не помогло. Пока друг не приехал и не показал на месте как это делается - ничего не получилось.
шаурмахер
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 00:07
стопорных шайб я там никаких не видел, шайбы на шрусе, который к колесу идет... а мне надо вставить тот, что в коробку идет...
nekit-007
1 ноября 2010 в 10:25
Вот поэтому у тебя ШРУС и вылетел, что стопора ты не поставил. Посмотри хотя бы каталог.
nekit-007
НаВАЗ 2115изменен 1 ноября 2010 в 11:15
Проточка на приводе и шайба стопорная рядом без нее выпадет по любому.
виталон
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 11:30
за картинку спасибо
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 09:10
Стопорное кольцо стоит с обоих сторон,для них и конавки на концах шруса проточены.
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 11:28
Тогда вот такой вопрос - подшипники с "колечком" в середине (не знаю как правильно называется), которые в коробке, сильно утоплены во внутрь и шрус достает до этого "колечка" только кончиком. В инете видел, что шрус должен полностью входить в это "кольцо". Подшипники можно ближе подвинуть, т.е. на себя, чтобы шрус полностью вошел?
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 11:37
Это кольцо должно выпрямится в канавке за подшипником.А после как вставиш ШРУС в коробку до конца надо кувалдочкой через доску резко ударить чтобы ШРУС сел на место.
evborozdin
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 11:56
ударить по ступице через доску?
шаровая и рулевой наконечник не помешают?
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 11:38
Подшипник не куда не двигается.
изменен 1 ноября 2010 в 12:19
Никита, для выполнения этой операции нужен навык. Послушай моего совета - привези спеца к себе в гараж и посмотри как он выполнит эту операцию. Он ее сделает минут за 15 вместе с перекуром.  Самое сложное в этой операции это убедиться что кольцо защелкнулось, вот для этого в основном и нужен навык.
шаурмахер
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 12:21
Гаража у меня нет, да и с деньгами очень туго... Спеца везти только из СТО, хрен знает сколько он возьмет... Попробую найти знакомого понимающего, я уже об этом думал...
nekit-007
1 ноября 2010 в 12:43
Понимаю,т.к. сам взялся менять пыльники на ШРУСе именно по такой же причине, а потом позвал понимающего знакомого. Но сам не рискуй - потом это может обойтись гораздо дороже.
НаВАЗ 2111 1 ноября 2010 в 14:38
Надо открутить гайку на наружном шрусе и взять трубу но (чтоб не замять резьбу) Ударить резко и сильно ,он сядет и защёлкнится оттуда его только такимже ударом только и выбьеш.
evborozdin
НаKia Optima 1 ноября 2010 в 14:42
да уж... со слов действительно труднова-то понять...
еще блин батя напился, делать не с кем...
nekit-007
НаBMW 5-серия 1 ноября 2010 в 19:04
зайди на vazclub, там наверное эта процедура более подробно расписана.......... или в яндексе набери
НаKia Optima 2 ноября 2010 в 11:18
Масло из коробки должно течь, когда шрус и соответственно пыльник сняты?
НаВАЗ 2111 2 ноября 2010 в 12:43
Разумеется масло надо сливать.Я про гайку говорил- нечего не снимать кроме колеса и гайки на шруше,но надо быть увереным что кольцо на месте.А доску применять когда привод выведен из ступицы, один держит привод другой через доску резким ударом по наружному шрушу бьёт.
evborozdin
НаKia Optima 2 ноября 2010 в 13:08
гайка на шрусе за колесом находиться? )
я вот еще думаю, как шрус с кольцом засунуть...
два кольца купил разного диаметра, одно поставлю, какое подойдет...
оно же должно быть шире шруса? значит надо ее зажать и вставить шрус, а потом кувалдой долбануть, пока шрус не войдет и кольцо не распрямится?
НаВАЗ 2111изменен 2 ноября 2010 в 13:44
Весь шрус от выдёргивания держится на этом кольце.Входит он туда свободно. Кольцо тоже стоит свободно. Гайку видно и не снимая колеса(она ведь под колпачком).Но если купил новые снимай привод.Кольцо в конавке должно стоять свободно и чють чють быть шыре ,чтобы после сжатия могло распрямится внутри и держать шрус.Не заморачивайся делай всё получится{#grin}
evborozdin
НаKia Optimaизменен 2 ноября 2010 в 13:40
привод?!
перед покупкой шрус этот, который вылетел, меняли...
я вот не пойму... кольцо как должно расшириться ,когда я шрус поставлю? кольцо сжимать надо, чтобы оно расширилось после того, как шрус вставлю?
НаВАЗ 2111 2 ноября 2010 в 13:48
Посмотри на фотку  там(в коробке всё наоборот),кольцо оденнь на шрус и вставляй оно зайдёт свободно ,только в конце оно начнёт сжиматся само при ударе,и распрямится попав на место.
НаВАЗ 2111 2 ноября 2010 в 13:52
Открой руководсво по замене ШРУСА может там более лудше написано чем я обьясняю .Удачи! Глаза боятся руки делают{#grin}
evborozdin
НаKia Optima 2 ноября 2010 в 14:23
в руководстве вообще ничего не понятно... ты мне гораздо понятнее объяснил...
на счет масла я спросил потому, что когда шрус выскочил, масло не текло, даже не капало...
в принципе образно я понял как все это должно выглядеть...
на месте разберусь, спасибо
НаВАЗ 2111 2 ноября 2010 в 15:55
Если масло не текло,было его мало.Это почти верхняя точка коробки но масло должно быть на половину шруса(чтоб подшипник был в масле).Но если сильно поддомкрачена,может и не потеч.
НаВАЗ 2111 3 ноября 2010 в 22:50
007 как с гранатами дела?
evborozdin
НаKia Optima 3 ноября 2010 в 23:45
гранатами? это которые в коробке? )) вроде хорошо все сними )
НаKia Optima 3 ноября 2010 в 23:54
Сегодня поставили мне шрус...
Действительно, по незнанию шрус фиг установишь... даже с книжками это сложно...
Сегодня мы с батей позвонили его двоюродному брату, он типа что-то понимал и пытался нам помочь... нифига у нас не получалось...
Я спросил дядьку, нет-ли каких знакомых понимающих, он быстро сообразил и звякнул племяннику... Тот к счастью не был занят и согласился помочь...
Дядька его привез и этот парень поставил шрус за 10-15 минут примерно...
Открутил ступицу, шаровая уже была откручена нами, вытащил шрус полностью, вынул стопорное кольцо из гранаты (как я понял), которая подшипники держит. Насадил эти подшипники на шрус и вставил обратно.  Пыльник одел и закрепил... Как он внешний шрус ставил я не видел, бегал по магазинам в поисках хомутиков...
А причиной выпадения шруса стало стопорное кольцо, которое развалилось на две части... Надеюсь новое колечко хоть немного продержится...
nekit-007
НаВАЗ 2106 4 ноября 2010 в 19:01
Ну ты даешь!) .... подумав... ну ты даешь!!!) Придется обслуживать авто только в сервисах.... или....Повторяй эксперемент сам....
пригодится... Ну ты даешь...
