25 декабря 2010
Daewoo Matiz 0,8
Помогите!!!
На машине все время моргает "аварийка", греется клемма "+" (аж плавится пластиковый кожух). Если на заведенной машине снять клемму "+", она сразу глохнет.
Что это может быть?
6748 просмотров
НаNissan Primera25 декабря 2010 в 19:53
Предположение - где-то коротит на массу. Вывод - к электрику.
НаВАЗ 211125 декабря 2010 в 20:04
Если нет понятий в электрике то и советы бесполезны. К электрику прямая дорога,ато пожар.
НаDaewoo Matizизменен 25 декабря 2010 в 20:57
Да понятия кое-какие есть. Просто я на 100% знаю, что любая машина, после того как заведена, работает без аккумулятора. В данном случае снимаешь "-" - машина продолжает нормально работать, а вот "+" - сразу глохнет. Причем это происходит, когда снимаешь доп.провод, который идет на стартер.
НаВАЗ 211125 декабря 2010 в 21:26
Если есть цэшка прозвонить все главные цепи. Стартер случайно не залипает?
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 5 января 2011 в 14:08
Если греется минус значит плохой контакт на массу. А если греется плюс значит плохой контакт на + или идут замыкания в аккумуляторе!
Нужно снять аккумулятор открутить пробки, (или общую пластину открыть) отогреть в тепле около 3 часов, потом поставить на подзарядку около 6 часов током 4 Ампера.
Если зарядное устройство выбьет - значит неисправен аккумулятор!
Если машина не завелась лучше всегда вытащить и подзарядить аккумулятор, не нужно подкуривать автомобиль вы только наносите вред электрооборудованию и аккумуляторной батареи. Если на аккумуляторе имеется снег это может привести к замыканию. Следите за чистотой аккумулятора (протирайте салфеткой) Помните что кислотой аккумулятора вы можете испортить вещи (прожечь)
Аккумулятор в морозы при заводки отдает около 60% энергии в морозы свыше 25 градусов он не способен подзаряжаться. И чтобы подзарядить аккумулятор полностью уходит времени около 4 часов - помните об этом!
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 5 января 2011 в 14:06
Если сможете найти ищите только такой аккумулятор белый Сибирь мощностью 55 для Матиса а не 62.
У ВАС пречина неисправности в наконечнике который одевается на Аккумулятор + видимо плохой контакт или провод плохо отжат в наконечнике!!!{#thumbs_up}
Скиньте по возможности фотографию плюсового провода - его наконечника!
