18 октября 2012
Где восстановить геометрию кузова?
Всем доброго времени суток! Случилось со мной несчастье... Клинануло колесо и я въехал в отбойник((( все детали до лонжеронов под замену... 1 лонжерон повело - это точно - образовалась складка под воздушным фильтром (авто - passat b5). еще одна складка (не знаю как правильно назвать) на брызговике?? - место где крепится крыло сверху...
лонжерон:
Кто сталкивался с кузовным ремонтом? Где в Москве восстановить геометрию кузова, чтобы недорого было.. и .. нужно ли снимать двигатель для этих работ?
Заранее благодарен!
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
8740 просмотров
18 октября 2012 в 19:52
По фотографии одной невидно. Но желательно конечно стапель. За дешего на стапеле даже вытянут на авось, а за дорого все равно долго будиш искать размеры. Дело в том что сложился лонж именно в том месте в катором ему и предназначено складыватся. Тебе максимум что зделают за дешего вытянут его и обварят листом метала. ибо при вытягивании эта складка лопнет нафиг. По уму заказывать новый лонжерон, скимдывать движок и вваривать новый лонж. Но у нас даже афициалы такое делать неумеют.
Мой вариант тебе предложить. Езжай в ара сервис. Пускай тянут как умеют. Накладка полюбому на лонж будит. Потом ты зделаеш Сход развал есесно.  Ипродавай ее нахрен.
Есть другой вариант. Чисто джиперский. Долго упорно искать новый лонж, потом долго искать где тебе его рамотно заварят. Поездить после этого пол года на друм автомобиле. Выехать на новеньком блестючем пассате. и при повороте понять что лонж сцуко лопнул на месте офигенно хорошей сварки.
Конечноже половина из того что я напичатал юмор.
П.С. Я этим заниматся небуду...... Я с таким сталкивался.
25 октября 2012 в 19:17
Судя по фто недорого  не получится. Здесь работы непочатый край,кузов- конечно надо снимать. Ищи- чтобы не дешево, а качественно.
НаChevrolet Niva (2123), ВАЗ 211511 ноября 2012 в 18:11
может скупчикам проще продать... они там сами и зделают для перепродажи!  а так почитай обьявления в газете местной....
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271711 ноября 2012 в 18:34
конечно на стаппеле.а недорого или авось,не вариант.
НаBMW 3-серия, Audi 10012 ноября 2012 в 01:49
Судя по фоткам-ерунда!Лонжерон-ерунда и арка молотком исправима!Так её гони на развал и посмотри угол кастора-ушли ли колёса назад!
НаBMW 3-серия, Audi 10012 ноября 2012 в 01:55
Концы лонжеронов подтяни под крепления телевизора и будет твой 1,9 бегать ещё долго!
НаBMW 3-серия, Audi 10012 ноября 2012 в 01:57
Там ничего нет сложного!
26 декабря 2012 в 11:49
Попробуйте обратиться в хороший автоцентр. Могу посоветовать например Адмирал atc-admiral.ru я думаю вам помогут с вашей проблемой. Сам к ним постоянно обращаюсь, доволен их профессианолизмом и качеством услуг.
