16 ноября 2012
проблема с электрикой ваз 21124
  дергается движок. поменял свечи но не то.друг сказал померь вольтаж. мерил вольтаж при заведеным движке  на акб 14.3 а вот на компе 11.5 v , что может быть все пролазил и протянул изменений нет .когда болалайка играет свет на понели приборов моргает.
5317 просмотров
16 ноября 2012 в 23:02
съездий к электрику сам полезешь ток нервы вытряпишь наффиг , может гена, а мож катушка бабина как она там правильно называется вообщем причин много ответ один --- > электрик!
17 ноября 2012 в 22:39
спасибо. я к ним ездил но каждый говорит что им некогда.злектрику проще всего сделать диагностику чем пол дня рытся и искать причину вот и вынуждин искать подсказки.
андрей105
17 ноября 2012 в 23:45
может массы нет ??!!
ну а если дело в музыке то накопитель ставь и панель мигать перестанет и акУмУляторУ легче
1 декабря 2012 в 17:44
Ну музыку не громко гонял ? Тогда проверить контакты предохранителей, клеммных колодок. Мигание - это причина от нехватки тока для потребителей. Ищи плохой контакт по пути следования тока. Или ты её победишь или готовь деньги на сервис. Там тоже люди, но мозги уже заточены на такие поиски.
