11 февраля 2013
свистит кпп на ваз 2106 4 ступка
гудел подшипник тыщ 20.  думаю скоро лето переберу кпп. потому-что скоро лето отдыхать время подходит. воопщем заменил все подшипники. выезжаю с гаража, все работает включается все четко, кпп не гудит ( гудела при включеном сциплении). выезжаю на дорогу начала свистеть, да ище и в две ноты. после 90 км.час прекращает. после вновь появляется, но разной скорости на разной передачи кроме 1 и 2. и в накате тоже появляется. стою на нейтральной с заведенным двигателем кпп не слышно.  вопрос.  мож чего долить надо.  ( залит тап 17)
5847 просмотров
НаKia Sorento11 февраля 2013 в 13:45
а это не мост загудел?
11 февраля 2013 в 13:48
 ну до этого не гудел. да и звук в районе ног ну или рядом но не из зада слышится.
валера75
НаKia Sorento11 февраля 2013 в 14:10
тыды не знаю..
НаВАЗ 210911 февраля 2013 в 14:53
Щас новые подшипники хуже старых. Нужно обязательно снимать пыльник и забивать туда литол. Если все по уровню что ты туда еще дольешь, ТАД-17 зимой плох  густеет даже когда не сильно холодно, залей нормальную трансмисионку.
grin86
НаGeely МК, Москвич 214111 февраля 2013 в 18:31
А почему Литол а не Смазку ШРУС с дисульфидом молибдена?
НаKia Optima11 февраля 2013 в 15:26
Свистеть, насколько я знаю, могут только подшипники.
12 февраля 2013 в 00:36
скорее всего подшипники после того как покупаешь их в магазине или что-то в этом роде их нужно дополнительно смазывать на личном опыте испытал (купил подшипник снял пыльник а там почти нет смазки), смазал литолом, поставил и все работает нормально!
12 февраля 2013 в 01:17
ребята какой литол или шрус. там подшипники открыты и смазываются внутренней смазкой кпп.
НаHummer H2изменен 12 февраля 2013 в 11:23
Уровни проверь. Подними на подъёмник и прогани на 4-й передаче. Нехай снизу смотрят.
Думаю, что свистит выжимной. Сколько помню, подшипники гудят и гул и при крестовинах и подвесном - вибрации.
А, да , забыл. Скинь ремень и проедь. Отмети подшипник гены, ремень и щётки с помпой.
НаВАЗ 210912 февраля 2013 в 16:18
Обычно когда каробку делают выжимной сразу меняют.
