24 июля 2013
что делать
при резком набирании скорости наченает бить педаль газа диски и калодки новые может у кого было
4431 просмотр
изменен 24 июля 2013 в 12:53
Для начала надо проверить давление во всех колесах, а также балансировку
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 июля 2013 в 12:55
Подушки двигателя нормальные?
НаRenault Sandero24 июля 2013 в 12:55
Биение именно на педали газа??
НаRenault Sandero24 июля 2013 в 12:57
Может подушки двигателя, но как то не очень похоже.
НаKia Sorento24 июля 2013 в 12:56
подушки двигателя
24 июля 2013 в 12:59
Может банальное подспущенное колесо ...
olsen
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 июля 2013 в 13:01
Как колесо с интенсивностью разгона связано? Оно на любой скорости будет спущенное.
НаKia Sorento24 июля 2013 в 13:03
бить педаль газа..это жестоко)) если связь через трос, тогда еще как-то понятно..а если электрическая, то вообще не ясно..
24 июля 2013 в 13:08
если педаль электронная то бить может только в кузов . А там уже либо подушки , либо балансировка хреновая
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson24 июля 2013 в 13:11
Если подушки умерли - при резком разгоне движок с КПП, отклоняемый моментом от колёс, может сильно смещаться и касаться элементов кузова. На педали газа эти удары могут ощущаться сильнее, чем на полу под левой ногой, ибо на полу шумка, а педаль на кузов крепится.
был 59 минут назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser25 июля 2013 в 02:58
То есть когда разгон закончится, и уже на высокой скорости всякое биение прекращается?
24 июля 2013 в 13:19
По-любому вибрация должна идти не только на педаль газа , если еще и на руль - передние колеса смотреть , если только на кузов - с задними могут быть проблемы
24 июля 2013 в 20:26
бить педаль газа
Типо как тормазную при работе АБС?
НаFord Focus25 июля 2013 в 09:41
На старых дисках и колодках не било?
НаVolvo 940изменен 25 июля 2013 в 14:35
для определения причин действительно нужно знать что делалось на авто. а также предшествующие перед появлением проблемы действия (типо влетел в лужу на тормозах или прополз по бездорожью) или резко тормознул или попал в ямку. может и свечка троить под нагрузкой.
groud
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson25 июля 2013 в 14:35
Тормоза тут причем?
НаVolvo 940изменен 25 июля 2013 в 14:37
диск нагревается и его гнёт от охлаждения.
groud
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson25 июля 2013 в 14:43
как это с педалью ГАЗА на РАЗГОНЕ связано?
НаVolvo 94025 июля 2013 в 14:52
так педаль откуда биение берёт? конечно с агрегата и его привода . то есть двигатель. ккп . привода. диски .
groud
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucsonизменен 25 июля 2013 в 14:54
диски не могут бить ТОЛЬКО на разгоне и ТОЛЬКО в педаль газа.
groud
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson25 июля 2013 в 14:56
Хотя допускаю, что ты и прав, ибо что там на самом деле творится у топикстартера - один Аллах ведает, мы тут все роды по телефону принимаем...
НаVolvo 94025 июля 2013 в 15:02
была у меня на одной из машин такая лажа. с диском тормозным тоже. и колёса меняли и баланс колёс делали. а исчезла после замены дисков тормозных. на счёт родов эт да )))))
groud
был 13 часов назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson25 июля 2013 в 15:04
у тебя диски в газ на разгоне били?
НаVolvo 94025 июля 2013 в 15:10
нет при разгоне вибрацыя не приятная.
НаRenault Kapturизменен 25 июля 2013 в 17:00
Может суппорт какой закис не не отжимает колодки? А вообще странно, что именно при резком наборе скорости... Баланс колес делали?
НаKia Sorento25 июля 2013 в 17:14
еще более странно, что в педаль газа бьет))
НаRenault Kaptur25 июля 2013 в 17:23
Скорее автор чувствует вибрацию по кузову.... И почему-то молчит, пока мы обсуждаем.
25 июля 2013 в 17:28
Почему в пидаль газа, не понятно. если вибрация по кузову то он ее первым делом на руле почуствует.
25 июля 2013 в 19:47
Если вибрация от задних колес то на руле может и не почувствовать
olsen
25 июля 2013 в 19:50
Зато можно почуствовать задницей.
25 июля 2013 в 19:56
Это точно )))
НаMercedes GL, Hummer H226 июля 2013 в 20:26
Да в покрышке грыжа. И весь сказ))
26 июля 2013 в 20:59
Куда автор делся ? Столько вариантов ему набросали а он молчит ...
НаVolvo 94027 июля 2013 в 01:03
куда? в кустах сидит )))))). небось колесо не закрутили.
был 59 минут назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser27 июля 2013 в 01:28
Если так трудно определить причину, то для начала я бы выбрал простое: - переставил бы колёса местами: - с переда назад и наоборот.
