31 июля 2013
подтянуть цепочку?
как правильно подтянуть цепочку на семёне?
Метки вопроса: ВАЗ 2107
13 просмотров
Ответы6 Добавить ответ
изменен 31 июля 2013 в 14:09
Ослабил натяжной, прокрутил коленвал, затянул натяжной. Купи умную книжку там все описано. Вот читай.
был 21 час назад
НаYamaha XT, Irbis IS 1 августа 2013 в 12:18
Пробег какой? Может, уже менять пора.
Так то несложно, но лучше бы нашел специалиста. Дров можно наломать порядочно. Туча так то правильно написал, но надо бы пальцем ткнуть что открутить, и куда вращать. Я и то тогда не тот болтик тронул-тосол побежал.
был 13 часов назад
НаGeely МК, Москвич 2141 2 августа 2013 в 22:55
Потребуется ключ для коленвала 2106
Ключ на 13!
Болт натяжителя - повернуть на пол оборота против часовой стрелки! Постучать по натяжителю слегка молотком! Провернуть колен вал по часовой стрелке раза три! Когда почувствуете натяг хороший - закрутите болт натяжителя!
Коробка передач должна - на нитралке обязательно!!!!
НаFord Kugaизменен 4 августа 2013 в 13:59
может и натяжитель не держит уже. помнится поменять его геморойно было. там не удобно к верхней шпильке подлазить. в принципе ни чего страшного
НаBMW 3-серия, Audi 100 8 августа 2013 в 08:45
Отпусти натяжитель,поставь на скорость и потолкай машину вперёд и затяни натяжитель.
4 апреля в 17:03
Для выполнения этой операции понадобится следующий инструмент:
  • Ключ на 13
  • Вороток и трещоточная рукоятка
  • Головки на 8 и 10
  • Плоскогубцы
Посмотри фото https://vaz2106-remont.ru/natyazhka-cepi-privoda-grm/
