6 марта 2014
помогите решить проблему
у митсубиси голант 2008 г. надувается бак , не збрасывает воздух  что делать ?
55 просмотров
НаBMW 5-серия 6 марта 2014 в 20:46
как это ощущается? машина глохнет или что?
6 марта 2014 в 20:49
воздух из бака дует , хотя крышка закрыта , обороты плавают. Откручиваю крышку машина идеально работает
filat
НаBMW 5-серия 6 марта 2014 в 20:51
дует откуда? из под закрытой крышки?
6 марта 2014 в 20:54
да из под крышки
если та збросник
НаBMW 5-серия 6 марта 2014 в 21:06
вентиляция бака значит не работает
6 марта 2014 в 21:09
что делать ??? где смотреть ??? что разбирать ???
filat
НаBMW 5-серия 6 марта 2014 в 21:13
может адсорбер забит, может клапан адсорбера наелся ( он диагностируется кстати), может еще что то............... лучше к спецам на диагностику
был 5 дней назад
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson 7 марта 2014 в 07:41
Как узнал, что бак именно раздувается? Откуда там избыточное давление возмётся? Там наоборот - вакуум образуется по мере выработки бензина, если вентиляция бака неисправна, как правильно zimmermann написал. Насосу бензин труднее становится откачивать - отсюда и перебои. До Евро-2 нередко такая проблема возникала из-за неисправности клапана в пробке бака - пробку меняли, теперь в пробке клапана нету - он в адсорбере.
НаGeely МК, Москвич 2141 8 марта 2014 в 09:18
Если бензобак надувается это из за паров бензина - поменяйте Арсорбер - китайский от Джили МК установите - стоит рублей 460!
И посмотрите расположение выхлопной трубу - сдвиньте её подальше от бензобака!!!
