14 июля 2015
Проблема с бензонасосом на Ваз 2115
На ВАЗ 2115 в последнее время начались проблемы в работе бензонасоса. При повороте ключа зажигания бензонасос не качает топливо и вообще не подаёт признаков жизни. проверил реле-работает, предохранители в порядке, + каторый выходит на бензонасос из реле при включении зажигания не подаёт напряжение, а при прокрутке двс выдаёт 10 вольт, хотя должен при включении зажигания выдавать 12вольт для подкачки около 5секунд. бензонасос 100процентов рабочий. КАК исправить ???
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2003 – 2012)
2533 просмотра
был 14 часов назад
15 июля 2015 в 01:00
Элементарно. Смотришь схему от замка до бензонасоса, и ищешь где пропадает плюс. Например, если до реле +12, а после 0, значит... догадайся сам.
torch
15 июля 2015 в 07:24
до реле 12.5 вольт при включении зажигания сразу после реле по проводу идущему на бензонасос 0 вольт, при прокрутке матором 10 вольт.
червов вася
был 14 часов назад
15 июля 2015 в 08:21
О майн готт... реле меняй
НаToyota Corolla, Восход 319 июля 2015 в 23:20
У пятнашек слабое место - контактьі на входе в бензонасос. Скорее всего, они мозги парят. Продают ремкомплектьі.
