День добрый всем! Нужен совет по двигателю в Мазде 6 ( 2008г.) - вырвало шланг с радиатора охлаждения. Антифриз весь ушел, масло с АКПП тоже. После ремонта установлен новый оригин. радиатор, продиагностировали АКПП - все Ок. Поменяли масло в двигателе, в АКПП, залили ОЖ - FL 22. Через 2-3 дня открываю крышку радиатора, а там полно эмульсии!!!. Был снова слит антифриз, промыт бочок, залита новая порция антифриза. Эмульсии стало намного меньше. Уровни масла в двигателе, в АКПП в норме, ОЖ в норме. ОТкуда эмульсия? Если предположить, что это - прокладка ГБЦ, то как это узнать без разбора? Повреждение прокладки может показать диагностика двигателя? Спасибо!
Японцы это развод в плане качества - не какой супер надежности нет!- продавай пока не поздно!
Одноразовые технологии их основа в машиностроении!
