19 июля 2015
замена бензонасоса
накрылся бензонасос купил новый от авто 3 провода +масса на корпус в насосе 4 в колодке как подсоеденить ?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2000 – 2012)
1321 просмотр
19 июля 2015 в 17:25
Этот сдать в магазин и купить свой. Или аналог но подходящий.
НаВАЗ 211519 июля 2015 в 19:13
это и есть мой
влад8765
19 июля 2015 в 19:27
Сфотографировать можешь?
А вообще как он твой если разное количество соединений?
Может у тебя до какого то года а купил после какого то. Просто по годам могут схему электрики различаться.
Короче здесь схему смотри там от компа зависит.
http://www.csogtn.ru/sovetuem/shema_podklyucheniya_benzonasosa_vaz_2115.html
НаВАЗ 211520 июля 2015 в 05:18
прошлый хозяин переделал трубки под этот насос то есть от ваз 2110-15 а схема подключения осталась от ваз 2108 они ставились на 15 шку что бы переделать обратно дохрена делов мне нужен совет электрика как подключить правилно может надо чтонибудь в насосе переделать а может и нет
влад8765
20 июля 2015 в 05:38
А как неглядя сказать можно?
23 июля 2015 в 11:52
К колодке модуля идет три провода, два из них на насос +\- на насосе тоже есть маркировка где — где + , третий провод идет на уровень топлива к нему дублируется масса от насоса.
