4 мая 2019
Газ 3110
всем Здравствуйте, у кого Волги. У меня газ 3110 змз406, не давно появилась проблема, при разгоне начинает держаться, подскажите в чем может быть причина, чек не горит. Бензин стараюсь заливать на одной и той же заправке. Всем спасибо за совет!
Метки обсуждения: ГАЗ 3110 4 дв. седан (1997 – 2004)
отредактировано 4 мая 2019 в 7:41891 просмотр
НаFord Fusion 4 мая 2019 в 07:45
Я бы танцевал от печки.Бензонасос,топливный фильтр,рампа,катушки,свечи.
mikl 7
4 мая 2019 в 08:14
А печка то причем?
dmitriy1983
НаFord Fusion 4 мая 2019 в 08:19
Выражение, употребляется в значении: приступая к какому-либо делу, разговору, начинать всегда с одного и того же, возвращаться к исходному пункту. Происхождение его объясняет одна из сцен неоконченного романа В.А. Слепцова "Хороший человек" (1871), которым, по-видимому, оно и популяризировано. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2676...
mikl 7
4 мая 2019 в 08:18
Бензонасос если сгорает то сразу, и чек загорается, и машина вообще не заведется. Я вот больше грешу на дпдз
dmitriy1983
НаFord Fusion 4 мая 2019 в 08:23
Дпдз дорогой?
dmitriy1983
НаNissan Qashqai 4 мая 2019 в 11:39
Здравствуйте.
Бензонасос если сгорает то сразу.
Не факт. На холодную может давать номинальное давление, а при прогреве производительность и давление могут падать. Ещё сеточка может быть забита. И чек не загорается.
raffaello
4 мая 2019 в 12:04
Спасибо, не знал
dmitriy1983
НаSkoda Octavia 4 мая 2019 в 14:45
Стоит проверить давление бензонасоса. Вполне возможно что на разгон его уже часто не хватает.
5 мая 2019 в 05:30
Спасибо за совет, а как можно самому проверить давление? У меня есть запасной от прошлой волги, он в рабочий, попробую его поменять, посмотрю на результат.
dmitriy1983
НаSkoda Octavia 5 мая 2019 в 15:22
Самому никак. Должен быть прибор, который измеряет давление насоса в работе. Я так выяснил, почему у меня Поло часто не заводился. Просто давление стало падать ниже плинтуса. Поэтому либо сервис, либо методом тыка, как сами и написали.)
9 мая 2019 в 11:11
ОК, спасибо
dmitriy1983
НаCitroen C4, Peugeot 307 5 мая 2019 в 07:16
Да что ты!!! А если бензонасос не сгорел а просто не даёт нужного давления??
НаChery Bonus (A13), ГАЗ 311013 мая 2019 в 13:38
На самом деле обсуждать поломку машины не видя ее, это как стрелять в холостую. При разгоне Волга может дергаться при множестве причин. Верно писали про бензонасос (был реальный случай у соседа, когда ему воткнули жигулевский погружной насос в бензобак, поменяли на обычный подвесной и машинка "поехала"), также были случай с датчиком дроссельной заслонки (как правило машина начинает дергаться при резком разгоне на определенных оборотах). Также причина может быть как в воздушном, так и в топливном фильтре. Лично у меня была проблема в клапане обратного хода бензина. Вариантов может быть тьма, надо ошибки смотреть.
изменен 14 мая 2019 в 20:46
