7 августа 2019
Ford escort 1.6 бензин 1987..нету искры
снял бронепровод что от катушки к трамблеру, взял светодиод, минус диода на массу, плюс на провод от катушки зажигания (тот что подает искру на трамблер) когда включаю зажигание ключом, то светодиод мылькнет и все(то есть искра бьет только один раз, когда включать зажигание), и так каждый раз когда включать..значит катушка рабочая? но когда кручу стартером то искры нету..только при включении зажиг.
в чем может быть причина?
Метки обсуждения: Ford Escort
отредактировано 7 августа 2019 в 21:21923 просмотра
Комментарии3
7 августа 2019 в 18:53
Очевидно что это коммутатор.
7 августа 2019 в 19:28
в таврии когда такое было, так причина была в датчике холла. здесь не могу понять, там из трамблера выходило 3 провода от датчика холла(+,масса и контакт), здесь же только 2 (черный и зеленый) черный вместе с плюсом к катушки зажигания, зеленый на другой контакт катушки.
vasja20
7 августа 2019 в 19:40
А попробуй поменять крышку трамблера.
